Astra H ei lähde käyntiin, kasa koodeja luettu, vika löytyi
simo.n
Täällä ollaan pitkästä aikaa ja ikävä kyllä ikävissä merkeissä, opeli ei lähde käyntiin.
Avainta kun kääntää, takana naksahtaa rele ja muuta ei tapahdu. Ns. ajonestimen valo palaa taulussa, eli se auto ja kiintoavaimen kuva. Akku on uusi ja jännitettä mittasin 13v, sulakkeet on ehjät. Yritettiin apuvirrallakin, ei edes yrittänyt käyntiin, startti pysyy hiljaa... onko jotain tyyppivikaa tms, jotain helppoa ratkaisua?
Opel Astra H Z18XE
Re: Astra H -06 ei lähde käyntiin
Lähteekö hinaamalla?
simo.n
Ei ole koitettu hinata.
Tuossa lueskelin foorumia, ettei vaan olisi tuo ecu? MItä kaikkea ecun vaihdon yhteydessä pitää vaihtaa/tehdä?
Opel Astra H Z18XE
Undertaker
Auto + kiintoavain ei ole ajonesto vaan vikavalo.
Oisko startti jumissa. Kokeile kolistella sitä samaan aikaan kun toinen yrittää startata.
simo.n
Tuon auto+jakarin lisäksi ajotietokoneessa lukee: F , just huomasin senkin. Täytyy koittaa tuota starttia.
Opel Astra H Z18XE
simo.n
Koitin tuossa kytkeytyä obd lukijalla autoon, mutta kun ei vaan saa yhteyttä, huoh...
Millä ohjelmalla tuohon pääsisi käsiksi, mulla on nyt lainassa obd-diag 4000 lukija ja modiag ja oma ohjelma testattu, eikä kummallakaan saa yhteyttä
Opel Astra H Z18XE
Re: Astra H -06 ei lähde käyntiin, enkä saa obd lukijaa toim
Tarkista vielä konehuoneen sähkökeskuksesta sulake FE 18 ja startin rele K1_X125.simo.n kirjoitti:Täällä ollaan pitkästä aikaa ja ikävä kyllä ikävissä merkeissä, opeli ei lähde käyntiin.
simo.n
Re: Astra H -06 ei lähde käyntiin, kasa vikakoodeja luettu
Nyt on vikakoodit luettu metroauton lukijalla. 14 vikakoodia tuli ja ecuun ei saanut yhteyttä ollenkaan, cimmiin liittyi kai jotenkin osa koodeista. Millään omilla lukijoilla ei pääse autoon käsiksi.
Tässä on osa virhekoodeista:
-u2105
-p0115
-p0460
-p0654
-u2139
-p0550
-u21100
-b0655
Ja etuliitteinä näissä oli mm. CIM, IPC ja DIS.
-u2105
-p0115
-p0460
-p0654
-u2139
-p0550
-u21100
-b0655
Opel Astra H Z18XE
e0101296
Re: Astra H -06 ei lähde käyntiin, kasa koodeja luettu
U2105 CAN-Bus lla ei viestiä, ECM (moottori valvonta yks. ECU)
P0115 Moottorin jäähdytysnesteen lämpötilan tunnistin - virtapiirin toimintahäiriö
P0460 Bensatason anturipiiri
P0654 Moottorin kierrosluvu valvontapiirin toimintahäiriö
U2139 CAN-Bus lla ei yhteyttä, CIM (ohjauspilari yks.)
P0550 Ohjaustehostimen painekytkin piirivika
U2110 CAN-Bus lla ei viestiä, ABS / ESP
B0655 jarruvalo kytkinpiiri väärä viesti
Komponenttien tarkistusjärjestys
Ajonestolaite
Polttoaineensyötön turvakatkaisin - jos asennettu
Sähköliitännät - moottori/akku
Sulakkeet/polttoainepumpun rele/moottorin ohjausrele
Sytytysjärjestelmä
Kampiakselin asentotunnistin
Polttoaineen kunto/polttoainesuodatin
Ilman sisäänottojärjestelmä/alipainejärjestelmä - vuodot
Moottorin ohjausjärjestelmä - liitännät/johdinsarja
Polttoainepaine/syöttömäärä/polttoainepaineen säädin
Ruiskutussuuttimet
Ilmavirran mittain/ilmamassan mittain
Imusarjan absoluuttisen paineen tunnistin
Moottorin kierroslukutunnistin/nokka-akselin asentotunnistin
Moottorin ohjausmoduuli
14 vikakoodia ja nämäkö jääneet päälle ?
Ajonestolaite
Sytytysjärjestelmä
Ruiskutussuuttimet
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
simo.n
9 koodia jäi päälle, en osaa sanoa mitkä niistä luetuista. Huomenna kuulen mitä metroauton sähkärit näistä on mieltä.
Opel Astra H Z18XE
Veikkaan CAN- väylävikaa CIM - moduulissa. Oletko kokeillut käyttää akkua pidempään irti ?? Metro - Auto on kallis paikka, joten välttämättä ei kannata sitä kauaa siellä tutkituttaa.
http://www.ebay.de/itm/CIM-MODUL-LENKRA ... 0520625122
Tarkista moottoritilan sähkökeskuksesta sulakkeet FE21,FE22,FE23 ja moottoriohjausrele sekä kyseisten komponenttien virtapiirit.
simo.n
Mikä niistä kaikista on se moottorinohjausrele? Releistä ei ole mitään tietoa, mikä missäkin on kun ei ole sähkökuvia. Tuli aika yllättäin tämä vika, en ole vielä ostanut korjausoppaita tai mitään.
Opel Astra H Z18XE
Tuossa kuvassa rele K12 jos muutostieto pitää paikkaansa.
Toinen vaihtoehto rele K2.
simo.n
Kiitos paljon nopeista vastauksista, täytyy ruveta tutkimaan.
Opel Astra H Z18XE
