Jep, kolmos pytty on pimeänä ja kaikki merkit venttiilin palamisesta on havaittavissa, minkälainen homma on kansi ottaa irti ?
Onko mitään erikoista tiedossa purkamisessa ja kasaamisessa ?
Zafira -99 x18xe1 käy kolmella
villapaita-ukko
cb600
Re: Zafira -99 x18xe1 käy kolmella
mittaa nyt ensin puristukset siitä.
e0101296
Jos käy kolmella otata myös vikakoodit esille ..
Ole huolellinen. Laita pultit ja mutterit tarkasti talteen, muista mistä ne ovat kotoisin. Käytä uusia kannenpultteja.
Remppaohje ja katso erityisesti osiota Muistilappu .. sieltä löytyy tarkemmat ohjeet.
Tiedostoja em. moottorista: https://www.dropbox.com/sh/qeg54ez92seq ... -ym/X18XE1
Normaalia mutterien avaamista. Paljon työtä. Jos oot ennenkin purkinu ja kasannu moottoreita niin ei pitäisi olla mitään ylipääsemätöntä ...minkälainen homma on kansi ottaa irti ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
cb600
Minkälaisia merkkejä siihen epäiltyyn venttiilivikaan kuuluu?
Näissähän on ollu noita ecu vikojakin varmaan kaikissa jossain vaiheessa, sehän voi sit tehä melkein mitävaan, vaikka tiputtaa pytyn pois pelistä.
Korjaus hinnat ei paljon eroo, työ määrässä onkin sitten jo tuntuva ero, siis kansi remontti versus ecu remontti.
Kuten cb600 kirjoittaa, noissa on ollut moottoriohjauksessa vikoja, jotka pudottavat yhden sylinterin pois. Samoin on ollut vikoja sytytyskaseteissa, jotka samoin pudottavat yhden sylinterin pois. Yhdestäkään venttiilin palamisesta en ole täällä foorumilla lukenut.
Jos vikavalo on syttynyt tai palaa, ensin luetaan vikakoodit. Sitten mitataan puristuspaineet. Noiden perusteella sitten tehdään vikadiagnoosi ja korjataan auto.
villapaita-ukko
Vikakoodi on 0131, täytyy mitata puristukset.
Ok. Tuo on lambdan vikakoodi tuo P0131 , jännite korkea tai matala tai suorituskyky.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=218772
Lmbdan vikakoodi voi tulla myös silloin, kun moottori käy liian laihalla tai rikkaalla. Ei siis välttämättä ole 3. sylinteri pimeänä. Siitä tulee yleensä vikakoodi P0303 , eli kolmossylinterin sytytysvirhe.
villapaita-ukko
Kolmonen on pimeä, ei vaikutusta käyntiin kun ottaa kolmospytyltä ruiskun pistokkeen irti, kipinän kyllä antaa joka pytylle.
Tämä selvä. Kun irrottaa ruiskun pistokkeen ja kone käy, pitäis vikavalon syttyä ja tulla vikakoodi P0203 , ja sen lisäksi myös P0303. Bensan syttymisen aiheuttama tärähdys tunnistetaan nakutustunnistimella ja sen antamaa tietoa verrataan sytytyshetkeen.
Eikö tosiaan ollut muita vikakoodeja kuin tuo P0131 ??
Mittaa seuraavaksi sitten puristukset.
