C14NZ sammuilee eikä käynnisty.
eety
Re: C14NZ sammuilee eikä käynnisty.
Oisko kellään lainata ehjää ecua?
eety
"akun periaatehan on se että se pystyy tuottamaan korkeamman virran kuormituksessa.. silloin se virta ei kulje kunnolla startilta eteenpäin, eli jossain väilillä startti-v.jakaja on sulku.."
tämmösen vastauksen sain ku tos kyselly ton corsan suhteen. Eli tuttu sanoi että startatessa volttien pitäisi nousta 13v paikkeille ja koska akku mulla on kunnossa ja voltit tippuu 11v tuntumaan kun starttaa niin ois sit startin jälkeen vikaa. ja tosta syystä noita sytkän osia hajoaa sitä mukaa ku vaihtaa.
Pitääkö paikkansa?
Pitääkö paikkansa?
