rengas-online.com & camskill.co.uk & reifenversand.com
Simo
- Viesti:
Re: rengas-online.com & camskill.co.uk & reifenversand.com
En rupee väittelemään Nankankeista sen enempää, jos jonkun mielestä ne on hyvät niin antaa palaa..ajelkaa sitten niillä ja olkaa tyytyväisiä
B Ascona '80 ja E Rekord '83
NS-1 on ainakin "muovimainen" ja vesikelillä liukas,tuo NS-2 ei ole muovimainen ja pitää kesän kaks ajettuna vesikelilläkin hyvin.Simo kirjoitti:En rupee väittelemään Nankankeista sen enempää, jos jonkun mielestä ne on hyvät niin antaa palaa..ajelkaa sitten niillä ja olkaa tyytyväisiä
falken ziex 912 xe tjsp nyt kesän aikana(noin 12-14tkm kulunu etusista noi puolet(kone väkivahva pienin eli z16xe)). takana arviolta ilman mittausta noin 3/4 tai 4/5 jäljellä. korihan painaa kuskin kans kaatiksen vaakalla täydellä tankilla 1350kg. Eli tällä massa ja jumalattomalla teholla kesässä 2 rengasta vaihtoon. Toki nämä saa myytyy näille jotka haluaa vain sen pinnan millä pääsee katsastuksesta ja rengasratsiasta läpi
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kesäksi pitäs löytää uudet rinkulat, Nankang NS2:ia ei tunnu oikein löytyvän, 215/35R10 ja 225/35R19-koossa. Vai löytääkö joku, toi kaposempi ainakin on loppu?
Onko kokemuksia Sunny Ultra Grip 3970, noita sais halvalla? Ja, sopisko noi kuvion puolesta venykumeiksi, onko noissa pyörä olka?
Ootko kokeillu laittaa postia camskillille noitten mahollisesta saatavuudesta? Yleensä aika nopeeta vastaa ja ollu saapumisaika tiedossa vaikka sivuilla lukenut toisin.
Ite kokeilen nyt kumho ecsta spt ku31 koossa 215/35/18 rengas-onlinessä oli 101€ risat kappale. Viime kesä meni Suneweilla eikä niissäkään vikaa ollut.
Mulla kanssa nuo renkut farkku G:ssä(1,8) ja kahden kesän jälkeen kaikki merkeissä. Kilomertimäärät/ kesä samanmoiset, ekana kesänä vielä paljon kärrin vetoa, kun tuli tehtyä remppaa talossa. Täytyy katsella uutta kumppaa...juzze kirjoitti:falken ziex 912 xe tjsp nyt kesän aikana(noin 12-14tkm kulunu etusista noi puolet
GSI-The Real Thing & ST wagon
Simo
- Viesti:
Kuluuko noita halpiksia renkaat per kesä?Omenalimu kirjoitti:Ite kokeilen nyt kumho ecsta spt ku31 koossa 215/35/18 rengas-onlinessä oli 101€ risat kappale. Viime kesä meni Suneweilla eikä niissäkään vikaa ollut.
Harkitsin seuraaviks noita Falkeneita myös vaan jos ne noin nopeaa kuluu niin enpä harkitse enää. Toki farkku G on painavampi mitä Ascona ja etuvetoinen syö käytännössä vain yhtä paria kerrallaan mutta jos nuo nykyiset Toyot on ollu alla jo 35tkm ja niissä on vieläkin melkein viisi milliä pintaa niin täytyy renkaissakin jotain eroa olla.Arg! kirjoitti:Mulla kanssa nuo renkut farkku G:ssä(1,8) ja kahden kesän jälkeen kaikki merkeissä. Kilomertimäärät/ kesä samanmoiset, ekana kesänä vielä paljon kärrin vetoa, kun tuli tehtyä remppaa talossa. Täytyy katsella uutta kumppaa...juzze kirjoitti:falken ziex 912 xe tjsp nyt kesän aikana(noin 12-14tkm kulunu etusista noi puolet
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Onko kenelläkään tietoa mimmoset renkaat on milestonet?
Tässä yks paikallinen putka tarjos noin 50e halvemmalla ko. renkaita, 225/40-18 koossa, kuin nankang ns2 vastaavia... myyjä höpisi, että tulis samalta tehtaalta molemmat renkaat. Tiedä sitten...
Olipahan muutenkin sellanen hinta, että ei paljoa kannata mistään ulkomailta tilailla kun siihen pitää laskea vielä asennus päälle. Camskillissä nankangit 300e ja tässä putkassa alta 400e asennuksineen.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
käsittääkseni samoja renkaita : milestone, roadstone, rotalla, westlake. jne... rotallat on kuulemma saaneet kehuja nankangeihin verrattuna parinkin tuttavan mukaan ketkä renkaita pyörittelee.. omakohtasta kokemusta ei oletuikki kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa mimmoset renkaat on milestonet?
- tuikki
- Jäsennumero: 2729
Paha sanoa... Itellä oli omegassa nankang as1:t ja ne ainakin oli ihan hanurista...
-19 Astra 1.6T
tarkoitin että nankangit eivät kuulu noitten renkaitten kanssa samaan sarjaan eli eri gummi. taisin ilmaista asian vähä huonosti.tuikki kirjoitti:Paha sanoa... Itellä oli omegassa nankang as1:t ja ne ainakin oli ihan hanurista...
Noissa ziex 912:ssa ei ole muuten uutenakaan pintaa kuin noin 7,5 mm ja kumi tuntui uutena sellaiselta tosi pehmeältä ja tahmealta, olivat kyllä hiljaiset ja mukavat (195/60/15).Simo kirjoitti:Harkitsin seuraaviks noita Falkeneita myös
Ei sentään. Vaihtui auto ja samalla vanteet. Suneweista myös yksi puhkesi, joten pari kappaletta jätän varalle, jos sattuu kumhot puhkeilemaan.Simo kirjoitti:Kuluuko noita halpiksia renkaat per kesä?Omenalimu kirjoitti:Ite kokeilen nyt kumho ecsta spt ku31 koossa 215/35/18 rengas-onlinessä oli 101€ risat kappale. Viime kesä meni Suneweilla eikä niissäkään vikaa ollut.
Enpä ole, minäpä laittelen viestiäMasaKoo kirjoitti:Ootko kokeillu laittaa postia camskillille noitten mahollisesta saatavuudesta? Yleensä aika nopeeta vastaa ja ollu saapumisaika tiedossa vaikka sivuilla lukenut toisin.
