Tarvis polttoainepumppu saada vaihdettua farkku Astrasta. Vanha pumppu ei toimi ollenkaan.
Suurimpana ongelmana on, että miten saan tankin tyhjäksi? Tankki on lähes täynnä (50l). Kokeilin lykätä letkua polttoaineen täyttöaukosta, mutta ei mennyt kuin noin 30-40cm niin tökkäs johonkin. Eli siellä on varmaankin joku mutka tai sitten esto polttoainevarkauksien varalta.
Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi tyhjentää tankki polttoainepumpun aukosta käsin? Epäilyttää miten saan homman hoidettua hallitusti ettei kaikki bensa valahda "syliin", kun vanhan pumpun ottaa pois. Mistä edes löytäisin riittävän suuren astian johon toi koko 50l mahtuis. Tämän kun siis pitäisi auton alle mahtua.
Astra F tankin tyhjennys
opel is best
shamrock
Re: Astra F tankin tyhjennys
Täyttöputken alapäässä on joku kuminen estohärpäke, joka ei kyllä loppupeleissä estä mitään. On vieläpä asennettu niin päin että käytännössä tuntuis estävän enemmän sisältä ulospäin kuin ulkoa sisälle, eli estäisikö esim pitkissä kaarteissa bensaa karkaamasta täyttöputken kautta maailmalle ... mene ja tiedä. Tuosta saa kuitenkin letkun lykittyä ohi. Mutta jos sulla on ihan mikä tahansa muu polttoainepumppu käytettävissä, ota letkulla pa-suodattimen ennen tai jälkeen, se lienee kaikkein helpoin paikka. Tai vaikkei olisi, osta halvin yleismallin tms pumppu minkä löydät, se on kuitenkin oiva apu erilaisissa remonteissa. Seuraavaks se tankki kuitenkin mätänee puhki ja tarvitset taas pian
Ja laita tarpeeks letkua ja tankkaat kaverin autoon, niin mä tein kun piti viimeks tankkia tyhjentää.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
opel is best
Tarttee kokeilla vielä uudestaan lykkiä täyttöputkesta letkua.shamrock kirjoitti:Täyttöputken alapäässä on joku kuminen estohärpäke, joka ei kyllä loppupeleissä estä mitään. On vieläpä asennettu niin päin että käytännössä tuntuis estävän enemmän sisältä ulospäin kuin ulkoa sisälle, eli estäisikö esim pitkissä kaarteissa bensaa karkaamasta täyttöputken kautta maailmalle ... mene ja tiedä. Tuosta saa kuitenkin letkun lykittyä ohi. Mutta jos sulla on ihan mikä tahansa muu polttoainepumppu käytettävissä, ota letkulla pa-suodattimen ennen tai jälkeen, se lienee kaikkein helpoin paikka. Tai vaikkei olisi, osta halvin yleismallin tms pumppu minkä löydät, se on kuitenkin oiva apu erilaisissa remonteissa. Seuraavaks se tankki kuitenkin mätänee puhki ja tarvitset taas pian
Toi uus pumppuhan käy tyhjennyshommaan. Sen ku joutuu joka tapauksessa ostamaan. Onko käytännön kokemusta, että antaako se paikallaan oleva pa-pumppu imeä itsestään läpi?
shamrock
Antaa. Mulla oli suodattimen perässä joku vanha kalvopumppu joka imi iloisesti ruiskun pumpun ja suodattimen läpi.
vetkula4x4
Entäpä lappo periaatteella. Konehuoneesta astiaan pensaletku (alemmas kun tankki) Varovasti paineilmaa täyttöputkesta nin "pitäisi" tankin kuivua
cb600
Oletettavasti pumppu on auton pohjassa kiinni, eikä tankin sisällä?
shamrock
Pumppu on kuin onkin tankin sisällä.
cb600
Sittenhän ei ole ongelmaa, vanha pois ja uus tilalle.shamrock kirjoitti:Pumppu on kuin onkin tankin sisällä.
Bensaa saattaa muutama tippa tulla, mutta ota astia ja rättiä lähettyville.
shamrock
On siinä ... Astra farkussa se laippa ei ole tankin päällä, vaan tankin etuseinässä. Hädintuskin josko ollenkaan puolenvälin yläpuolella, eli jos tankki on täynnä niinkuin kysyjällä, vähintään parikymmentä litraa on odotettavissa vuotoa.
