onko vaikeeta tehdä b1 --> b2 omega ??
Nak3dCh3f
Re: onko vaikeeta tehdä b1 --> b2 omega ??
Viesti Kirjoittaja Nak3dCh3f »
meneekö b2 sen valot ihan heittämällä tohon b1 ?? oon jo kattellu http://tuningdesign.shop.wosbee.com/Pub ... ode=irm-b2 tota etupuskuria ja sit jos konepellin jostain hommaan.. :worship:
Nak3dCh3f
Eli ei kannata miettiä edes tota hommaa? Et suositteletko mielummin tota Irmscherin puskuria?
Nak3dCh3f
Ok. Tarvii miettiä mitä noiden kanssa tekee sit ja minkä tilaa ;D
RaQu
Viesti Kirjoittaja RaQu »
Nak3dCh3f kirjoitti:meneekö b2 sen valot ihan heittämällä tohon b1 ??
Tähän ei koskaan tullut vastausta? Osaako joku sanoa?
-(z)- Corsa A 1986 LS 1.2 *BBB-388* 26.11.2010 ->
-(z)- Vectra B1 1997 CDX 2.0 *RGZ-970* 8.9.2012 -> 10.1.2013
-(z)- Omega B1 1995 MV6 3.0 *YBG-510* 10.1.2013 ->
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
RaQu kirjoitti:
Töö, äkkiseltään sanoisin, että vaikka kiinnitykset olisi samanlaisia niin umpion muoto on hieman erilainen.
Sillä tosin ei ole merkitystä jos puskuri, konepelti ja valojen alla oleva pieni muoviliuskaläpyskä menee kaikki uusiksi.
RaQu
Ok siis suunnitelma olisi laittaa D2S umpiot B1 omegaan ja jos niitä ei löydy B1 omegaan niin om pakko hankittava B2 valot ja siinä samalla mietin että onko pakko miettiä puskuri ja konepellin vaihtoa :cry:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ainahan kaikki saa naitettua keskenään?
Kerran taisin fundeerata, että mitä jos ottais B2 umpiosta sisukset irti ja tuuppaisi B1 kuoriin?
Ei kait se ihan laillinen olisi, mutta ainakin katsurille paistaisi alkuperäisissä kuorissa olevat hyväksyntäleimat silmille.
Tyhmä ei huomaa ja viisas ei kerro...
RaQu
Aika hyvä juttu kyllä :D pitäisi miettiä jos jostain löytys D2S hyväksytyt "kuoret" :D
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hmm, oikeastaan taisin tuumata, että jos ottaisi B1 enkelinsilmistä sisukset ja tuuppaisi B2 kuoriin?
Noita kun ei meinaa löytyä B2 omppuihin. :P
Lurttinen kirjoitti:
RaQu kirjoitti:
menee ne sinne ihan heittämällä. umpion pohja on mun mielestä ihan täysin sama kun b1 mallissa ainostaan lasin sisäkulma on terävämpi että istuu siihen aluslistaan ja konepellin muotoon. Heittämällä siis jos vaihdat ton b2 pellin ja ne alusmuovit sinne
RaQu kirjoitti:Ok siis suunnitelma olisi laittaa D2S umpiot B1 omegaan ja jos niitä ei löydy B1 omegaan niin om pakko hankittava B2 valot ja siinä samalla mietin että onko pakko miettiä puskuri ja konepellin vaihtoa :cry:
Noitakin on saanu b1 omegoihin 98-99. Ellen ihan metsään nyt muista niin mulla on omassani nyt b2 umpion pohjat missä on b1 lasit paikallaan. Umpioon saa lyhkäsiin joko h7 tai D2S polttimon orggis kiinnikkeineen kaikkineen.
helpoinhan noi on toteuttaa kun molemmista umpioista irrottaa lasit ja vaihtaa keskenään
RaQu
joo siis tärkeintähän on että lasissa (muovissa) lukee DC :D tai oliko DR ;P
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onhan noita Bykkösen xenonumpioita ebayssä pilvin pimein.
