Zafira A (-00).n oikea etuturvavyöongelma
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Hei
Oikea etuturvavyö ei lukitu ilman pientä laukaisunapin apupainallusta (kun nappia avittaa ihan pari milliä alaspäin niin salpa lukittuu).
Katsastus ei mennyt läpi ja kysymys on, pitääkö koko lukko+paukku uusia, kuten katsastusmies meinasi. Lukon sisäpuolelta on irronnut pieni n. 5x20 mm muovinen kieleke. Onko sillä mitään tekemistä asian kanssa? Voiko kyse olla vain kulumisesta tai esim roskista? Olen rasvaamalla koittanut saada lukkoa toimimaan.
Jos tuo pitää vaihtaa niin onko helppo tehdä itse? Noita näyttää olevan AVK.lla myynnissä:
https://www.avk.fi/sivut/varahakutulos. ... e+varaosia
Kiitos vinkeistä.
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
