1.6-2.0 OHC koneen viritys
Rizla^^
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Sämä kirjoitti:Mikäs tää "GSI Kadettin" kansi on? 2.0, 1.8?
Ah, joo. 1.8 kansi
Garretti
Viesti Kirjoittaja Garretti »
Onko jollain kertoo että mitä eroa on 20seh nokalla ja 18e nokalla, molemmathan ovat jyrkempiä kuin c20ne nokka(???) nokka tarkoitus istuttaa c20ne:hen.. Nostot, aukiolot, asteet yms.
18e nokkaan visiin joutuu koneistamaan kierteet virranjakajalle.. ja mistä koneesta saisin jykevämmät veivit jotka istuisivat kyseiseen c20ne mottiin?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Rizla^^ kirjoitti:
Ah, joo. 1.8 kansi
Onko lohkona 20SE vai 20NE? SE:llä sais lisää ruttuja.
Rizla^^
Juho M-P kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Ah, joo. 1.8 kansi
C20NE
Mitenkäs sitte kun auto on muutoskatastettu tuolle tekniikalle ja tehoille (135hp) ja muutosprosentit 22%?
paljonhan tässä ei pysty ottamaan enään laillisesti tehoja? eikö se muutosprosentti ole 25%?
Lukeeko rekisteriotteeessa 135hp?
Ei teho vaikuta muutosprosentteihin vaan teho saa nousta 20% alkuperäisestä tehokkaimmasta moottorista. Jos rekisteriootteessa lukee 135hp, niin se on käytännössä mahdotonta, koska Mantan tehokkain moottori on 105hp ja siihen 20% on 126hp.
Muutosprosentit on tullut siitä että autoon on vaihdettu eri moottori ja vaihteisto +jotain muuta?
Rizla^^
Juho M-P kirjoitti:Lukeeko rekisteriotteeessa 135hp?
Autossa tosiaan vaihdettu tuo NE moottori ja automaattilaatikko.
Entisen omistajan mukaan käytetty penkissä ja 135hp mutta asiasta en lyö 100% varmuutta että pitää paikkansa.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Eli otteessa varmaan merkintä 115hv. Laillisuutta jos meinaat ajatella niin ala vaan kuristelemaan :D
Miten lie ruttujen suhteen jos se/seh alakerran päälle ton 1.8 kannen vielä nakkaa?
Vähän varmaan tehotavotteista riippuu mitä haluaa ja ois hyvä se lähtötilanne kunnolla tietää että ei ala sellasia hommia ajattelemaan mitkä jo on tehty.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Rizla^^ kirjoitti:
Onkos tää se manta mikä juuuri oli myynnissä? oli ollut kesäkäytössä ym. ja mahtoko olla violetin värinen?
Rizla^^
rookie`` kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Sama laitos kyseessä ikävä kyllä :lol:
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
joo kyllähän tuossa se 135konia on/oli, mulla on siihen nipullinen penkkilappuja jossain jemmassa.
tais olla tarkalleen 99.8kW
Oli jo leimattu silloin penkitellessä...joten eipä sitä ole lappuihinkaan tehoksi merkitty.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Löysin Ebaysta tämmösen pannun jossa iskutilavuutta on suurennettu muiden virien lisäksi...
LINKKI
Siinä ei sanota mikä nokka siinä on mutta tuntuis kyllä olevan potentiaalia suurempiinkin tehoihin kuin 165hv?!
Hintaa sillä on mutta on sitten takuukin.
Ihan mielenkiintoinen! :peukku:
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Opve kirjoitti:Löysin Ebaysta tämmösen pannun jossa iskutilavuutta on suurennettu muiden virien lisäksi...
LINKKI
Onkohan tuo 2.2 bensan kampuralla ?
Edit: Aika paljon näyttää olevan tehty C20XE koneesta 2.3l versioita maailmalla :o
Onhan OHC:stäkin iha tehdastekoinen 2.4L malli.
Rizla^^
Onko 20xe ja C20Ne imusarjoilla eroja? sopiiko ne ristiin?
Sämä
Ei käy.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
