'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
irYobYetaMis
Re: 2.6 Steinmetz Vectra *xenon new look*
Tubbe kirjoitti:Hienot umpiot sulla nyt. Huomattavasti paremmat kuin ne edelliset imo. Sellainen tyhmä kysymys on nyt pakko tässä esittää, että mitä katsastuksessa sanotaan noista umpioista joissa on sisuskalut maalattu? Meinaan kun heti tuli napinat kun oli umpiot vähän "kärpäsverkolla" päällystetty. Eli saako noita umpioita ihan huoletta maalailla sisältä ja menee vielä leimallakin läpi? Sori OT :)
tänks :) Ei mitään OT oo, ihan hyvä kysymys. Kyllä ne edelliset jossa oli mustat linssit meni kats läpi ilman sanomista, en uskoa että tässä tulee mitään. Ei oo vaarallinen muille ja valo kuvio ei muuttuu -(z)-
Pakko tarkistaa vaikka koulussa että kuvio on o.k, kunhän nämä tuli Briteista, vaikka kyllä tarkistin että sen vilpu on samassa asenuksessa kun entiset, eli pitäs olla o.k, ja Lampisella myöskin setti Briteista ja en oo kuulunut mitään ongelma, seinään katsottuna näytti aika lailla sama :)
Formulatietäjä 2014
Trinity
Viesti Kirjoittaja Trinity »
Tuli ihan hieno :peukku:
Omaan autoonkin mietin samaista umpioiden tummentamista, mutta nyt aikani katseltuani autoa pihassa tulin siihen tulokseen ettei se käy mielestäni hopean väriseen :roll:
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
joo ihan siistit tuli!
bmw 316d -13
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
omaan silmään ei sovi, mutta juurikin näin että autothan tehdään itselle :D keep up good working :P
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
irYobYetaMis
Joo, ite tykkään enemmän päivästä päivään ja kuten odotin, jotkut tykkää ja jotkut ei :slee :D
Tarkistin koulussa valokuviot, piti vähän säätä korkeus mut nyt ainakin heidän perus vehkeet mukaan pitäs olla o.k. tietää sitten kun on kats aika (3-7/13)
Lopullinen tulos tulee sitten vasta kun jatke laitettu (ja taas sanon että ei mitään iso tai F*** Mondeo näköinen) ja kunnostettu Steinmetzin vanteet ovat alla ;)
Niin ja vanteista/rengasta - kävin kysymässä inssilta k1 konttorilta, sanoi hän että jos laitan 215/35 auto pitäs taas muutoskatsastetta :/ (nyt vain 225/40 löytyy oteesta)
Hmm.
Formulatietäjä 2014
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Kyllä mä luulen, että ne valojen peitelevyt pitäis sinne muuttaa.
Itse vaihdoin UK -valoihin EU malliset levyt.
Se valokuvio ei muutu riittävästi sitä vipua kääntämällä. Siitä tulee vain suora.
Tässä mun projektia: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 2#p1980159
007 ja Pallosalama -(z)-
irYobYetaMis
Anzah kirjoitti:Kyllä mä luulen, että ne valojen peitelevyt pitäis sinne muuttaa.
Voi kak! Joo, on se muuten melko suoraan se viiva nyt! Minkä takia sen vilpu on olemassa sitten? Mistä hommasit niitä levyjä? Tai sitten otan vanhasta umpiosta (piti myydä) Onko 100% hylkäys? Omaan tyhmyys kun en muistanut ollenkaan sinun kokemusta vaikka luin aikaisemmin kyllä.
No, ehkä meen kysymään/näyttämään taas k1:lle :-?
Jos on pakko avata uudestaan niin ei voi mitään :roll:
Kiitos sulle :)
Formulatietäjä 2014
Anzah
UK-valot häikäisee vastaantulijan muualla euroopassa. Se vipu on siis vain väliaikaisia UK -> Continental EU reissuja varten.
Sillä vivulla saa epäsymmetrisen valokuvion \__ muuttumaan ___ eli se nousu leikkaantuu pois ja epäilen, että katsastusmies ei tykkää, jos se puuttuu.
Ja tietty Manner EU valoissa tuo edellinen kuvio on päinvastoin. __/
Itse hommasin nuo peitelevyt kolaroiduista valoista, mutta ne vois yhtä hyvin tehdä pellistä tai jopa mahdollisesti askartelemalla niistä UK peitelevyistä. Kääntämällä ne ei ihan suoraan onnistunu -etäisyys valon ja linssin välillä pitää olla sama, kuin alunperin.
irYobYetaMis
Joo-oo, kiitos. Kai jos kats mies ei tykkää, on pakko ottaa vaikka entisestä umpiosta ja Zaptori valitettavasti jai ilman :(
Muuten, ois paras vaihtaa jopa tapauksessa liikenne turvallisuuden takia.
Miten sie sait ne irti, kun ne 3(?) pieni torx ruuvia tosi hankala päästä käsiksi!!??
Formulatietäjä 2014
Anzah
irYobYetaMis kirjoitti:Miten sie sait ne irti, kun ne 3(?) pieni torx ruuvia tosi hankala päästä käsiksi!!??
Etukautta, kun se irrotettava muovikupu linssin ympäriltä on irrotettu, ne 2 alinta torxia näkyy hyvin ja mahtuu tulemaan sieltä ulos.
Ylin torx ei mahdu aukeamaan, mutta sitä ei tarvitse irroittaa.
Varoo, ettei tee mitään jälkiä mihinkään heijastepintaan.
Kiinnilaittaessa tarkista, että vipu menee takaisin siihen valkoiseen muoviseen "haarukkaan"
irYobYetaMis
Koulussa katsoin opettajan kanssa digital laitteessa, korkeus ja suuntaa ovat hyvä, mut niin puuttuu sen _/ kuviosta.
Opettaja sitä mieltä että voi kummiskin mennä kats läpi :o
No, katsotaan, ois parempi saada sen kerran kuntoon.
Tänään muuten 'paha' päivä, sen 8mm 10 kulmainen hylsy mitä tuli tänään on tiedosti liian iso :bonk: eli ei vieläkään saa vanteet kuntoon :(
Fixus yrittää selvitä jos on mahdollista saada pienempi koko, kun koneella löytyy vain 10mm ja 8mm. :oops:
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Joo, eli oikea hylsy nyt löytyi ja ostettu, viikko tai pari menee ennen kun vanteet valmis, ei mitään kiire oo :)
Tänään sitten kun pakastaa ei ollut kun -13, päätin ottaa imusarja pois ja pestä. Tuli pesty myös sen öljyn 'catch tank' mika se on suomeks? Ja klemmarit laitettu Roose silikonin letkuhin kun oli oikea puolen tullut vähän 'löysä' Kai ajan myöntää ne tarvitsee?!
Loppu tulos on muuten hyvä, huomattavasti parempi vetää nyt alimaisessa kierroksessa :)
Vielä loput klemarit pitäs ostaa, mut ei niille tarvi ottaa imusarja pois :) Ja muut osat vielä likaisia, tuli liian kylmä eikä pesuaine tykkää -13 astetta :D
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Re: 2.6 Steinmetz Vectra *talvi pesy*
rupesin miettimään miltä tää näyttäs ilman kattokaiteita...
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
Ari-S kirjoitti:rupesin miettimään miltä tää näyttäs ilman kattokaiteita...
Kauhealta, katossa ihan liikaa muotoja.
