Astra H ei lähde käyntiin, kasa koodeja luettu, vika löytyi
simo.n
Re: Astra H -06 ei lähde käyntiin, kasa koodeja luettu
Viesti Kirjoittaja simo.n »
Releet toimii. Sulakkeet on ehjät, mutta vain 22 pohjalle tuli sähköä, 21 ja 30 jotka on moottorinohjauksen sulakkeet, niin niiden pohjaan ei tullut sähköä, käynnistysavainkin oli 2-asennossa, mitähän tuo nyt meinaa?
Opel Astra H Z18XE
simo.n
Onko kukaan tietoinen pitääkö 21 ja 30 sulakepohjille tulla sähköä missä vaiheessa, koska nyt ei tule virrat päälläkään mitään.
Opel Astra H Z18XE
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jos oikein luen, niin 23-25, 27, 29-31, 33 -sulakkeet tulevat saman releen K3_X125 kautta.
Sulakkeet 21,26,32 tulevat releeltä K2_X125.
Tuleeko noille muille sulakkeille kipinää? Releiltä taaksepäin tuo kaavio näyttää räjähtävän ympäri autoa. mm, CIM-moduulille.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
simo.n kirjoitti:Onko kukaan tietoinen pitääkö 21 ja 30 sulakepohjille tulla sähköä missä vaiheessa, koska nyt ei tule virrat päälläkään mitään.
Tuosta 21:stä en ole ihan varma mutta käsittääkseni 30:lle pitäisi tulla jännite virrat päällä.
simo.n
Kävin vielä mittailemassa noita sulakkeita, siinä sitten painelin releitä ja yhtäkkiä k3:een koskiessa tuli tuttu säätöjen ääni, väänsin avaimesta ja auto lähti käyntiin 8) . Vähän aikaa rele toimi kun sitä paineli sopivasta kohtaa, mutta kohta ei enää herännytkään. Huomenna sitten relekaupoille! Kiitos kaikille avusta !
:worship:
Opel Astra H Z18XE
Syttyjänniterele.
Toivottavasti releen vaihto auttaa ettei ole sähkökeskuksessa/relesokkelissa mitään vikaa.
simo.n
Mittasin releen kelan 486 ohmia, rikkihän se on. Pistin äsken uuden releen paikalleen ja käyntiin lähti!
Opel Astra H Z18XE
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Astra H ei lähde käyntiin, kasa koodeja luettu, vika löy
Ei ollut onneksi kallis vika. :peukku:
C-mon
Re: Astra H ei lähde käyntiin, kasa koodeja luettu, vika löytyi
Viesti Kirjoittaja C-mon »
Nostan vähän vanhaa aihetta ylös mutta onko kellään tietoa minne kaikkialle menee sähkö 1,6 twinportissa tuon sulakkeen nro 30 jälkeen?
Itsellä siis ihan täysin samat oireet kuin tämän topicin autossa ja polttaa sulakkeen 30 heti kun virrat lyö päälle.
Moottoriohjainlaitteelle ja puolalle.
