Halpis vikakoodinlukijat??
jeepmaan
Täältä varmaan löytyy tietoa näistä vikakoodinlukijoista.Mulla on siis uudenkarhea vectra b-99 ja kojetaulussa palaa aina välillä keltainen moottorinkuva.Olisikin kiva tietää mikä on vialla paitsi auto toimii kuitenkin ihan moitteetta.Kysymys kuuluukin.Miten etenen ihan rautalangasta vääntäen siihen pisteeseen,että pystyn itse katsomaan nuo vikakoodit?. Tarkoituksenani olisi käyttää HALPIS vikakoodinlukijaa
Altti450
Re: Halpis vikakoodinlukijat??
Moro, mikä kone autossa mahtaa olla? Halvimmillaan saatat saada vikakoodit ulos tosiaan sitä rautalankaa (esim. klemmari) vääntelemällä..
jeepmaan
Autossa on myyntimiehen mukaan tämmöinen X18XE1 voimalaitos
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Lukijoissa on kaksi komponenttia.
Ensimmäinen osa on mekaaninen. Se kapula joka tökätään autoon kiinni.
Toinen osa on ohjelmisto, joka yrittää tulkata mitä auto yrittää solkata.
Näiden vanhempien Opeleiden (Alle OBD2 vuosimallin) tapauksessa on ollut sellaista, että tuo mekaaninen osa "lukijaa" on kyllä toimiva, mutta ohjelmisto ei tajua autosta yhtään mitään.
Jos halpis lukijalla haluat päästä, niin ELM-pohjaiset toimivat ScanmasterELM-ohjelmistolla.
Jos hyvän lukijan haluat, niin op-com.
Altti450
Halvin tapa lukea koodit on törkätä se klemmari liittimen pinnien (muistaakseni 6 ja 7) väliin. Moottorin vikavalo alkaa vilkuttamaan koodia. Liitin löytyy käsijarrukahvan alapuolelta.
irYobYetaMis
Ei opcom mikään kallis oo. Maksaa ite takaisin melkein heti. N.50€lla saat.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Läppäristä tulee hieman kuluja lisää, jos sellaista ei ole.irYobYetaMis kirjoitti:Ei opcom mikään kallis oo. Maksaa ite takaisin melkein heti. N.50€lla saat.
irYobYetaMis
Lurttinen kirjoitti:Läppäristä tulee hieman kuluja lisää, jos sellaista ei ole.irYobYetaMis kirjoitti:Ei opcom mikään kallis oo. Maksaa ite takaisin melkein heti. N.50€lla saat.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Woody
Itellä on sellanen 50€ vikakoodin lukija ja nollaaja, eikä se ymmärtännyt hölkäsen pöläystä veljen g astrasta saatika minun touranista.
jeepmaan
läppäri löytyy ibm t23:nen vuosimallia kivi ja kirves.Siis opcom.Mitä muuta se vaatii?jonkin ajurin?? ja piuhan väliin??
jeepmaan
Asia taisi selvitä.e-ville.com löytyy kyseinen opcom laite hintaan 22,95 ja sen mukana tulee asennus cd ja usb piuha.Autosta vaan en löydä paikkaa mihin tökkään tuon vehkeen eli 16-pinninen liitin.Mistähän tuota voisi etsiä?Ei ole käsijarrukahvan alapuolella.
irYobYetaMis
Sulla '99 Vectra? On ihan varmasti siellä, nosta sen 'coin tray' mikä se nyt on suomeksi.
http://www.google.fi/search?q=vectra+b+ ... 9YCgAg#i=0
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Altti450
Liitin löytyy, kun nostat tuon käsijarrukahvan alapuolella olevan läpän pois. Esim. vaihdekepin puoleisesta saumasta väännät varovasti talttapääruuvarilla ylöspäin.
http://i5.photobucket.com/albums/y187/b ... C00102.jpg
jeepmaan
Niinpäs löytyikin
Näissä ooppeleissa kamat on näköjään piilotettu aina jonkun läpän alle
m.k
En kyllä ole missään nähnyt keskellä kojelutaa sitä pistoketta...
