Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
X14XE - koneessa juurikin on DIS - puolajakaja.
Todennäköisesti tuo bensapumpun käymättömyys virrat päälle laittaessa on riippuvainen Multec-S - ECUn muutoksista vuosimalliin 96,5. Vuosimalleissa 95-96,5 toiminta saattaa olla sellainen, että pumppu käynnistyy hetkeksi. Vuosimallista 96,5 eteenpäin se ei sitten enää käynnisty hetkeksi.
Vuosimalli ei sitten suoranaisesti tarkoita valmistusvuotta.
Meltemi
Kannattaako vaihdatuttaa automaatti 2.2 C Vectrasta vaihteistoöljyt? Autolla ajettu 170tkm, huoltokirjassa ei mainintaa vaihteistöljyjen vaihdosta.
Jamih
Suositeltava vaihtoväli manuaalille lienee 60tkm, automaatille mieluiten tiuhempaan.
Käsitinkö oikein tuosta Multec ECUn toimintakuvauksesta että kaikki mallit joissa on multecin ja puolajakajan yhdistelmä toimivat noin?
No, onneksi kyseessä on ominaisuus eikä vika. Varmaankin pumpun takaiskuventtiili on vaan alkanut iän myötä vuotamaan hiukan ja pumpulla menee hetki täyttää & paineistaa linja.
Tuo kyseinen yksilö on valmistunut '95 alkuvuodesta ja hiljaista tosiaan on.Robertx kirjoitti:X14XE - koneessa juurikin on DIS - puolajakaja.
Wlle
Omega B 2.2 y22xe
Miksi imusarjan pohjalla on vettä, näkee kun kurkkaa kaasuläpän reiästä. Kaasuläppä ja sen ympäristö myös kerää kosteutta.
Luinpas hieman tarkemmin. Se virrat päälle laitettaessa napsahtava rele on se lisäilmapumpun rele ja bensapumpun rele napsahtaa vasta startatessa.
Toimintakuvaus tosiaan sanoo noin. Käsitit oikein. Se, onko sitä tarkistettu kaikkien ecuversioiden osalta ei ole itsellä tiedossa.
Voi johtua pumpusta... eivät ole ikuisia, releestä... ei ole sekään ikuinen tai kampiakselin/nokka-akselin asentotunnistimesta. Ecu saa siltä tiedon koneen pyörimisestä ja tällöin bensapumpun rele vetää... jos signaalia ei heti tule, ei rele vedä.
kolkoti
Jakohihnasarja+vesipumppu Opel-16V >1,8
2,0-16V 94->97 (X20XE=100kW!) Hihnasarja+vesipumppu [1994-1997]
En ole 100% varma että onko tuo käypä uudemman malliseen C20LETiin?
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
_silver_
Pyöriskö Astra H:ssa edessä 9x18" et38 vanne? kiitos
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a_silver_ kirjoitti:Pyöriskö Astra H:ssa edessä 9x18" et38 vanne? kiitos
Sivu 20 alhaalla.
c-cona 2.0i
onko purukka laitellu 3000 24v omegaan putkistoja yhdellä katilla ?
otteessa kuitenki maininta että 2 kpl katteja vaatis..
mitä konttorilla tuumaavat jos yhellä katilla vie?
ei vauhti mutta se tyyli
sepse
Lieneekö niillä mitään asiaa vastaan jos putken päästä saadaan oikeat arvot sillä yhdellä katilla / saadaanko .
Seppo
Seppo
c-cona 2.0i
sama tuli mieleen... liekkö jos tilaa jonku viriputken nii eiköhän se yhellä isolla rännillä tule..sepse kirjoitti:Lieneekö niillä mitään asiaa vastaan jos putken päästä saadaan oikeat arvot sillä yhdellä katilla / saadaanko .
Seppo
tuli vaan mieleen että eiköhän jollai täällä ole kokemusta moisesta operaatiosta.. ei niin erikoinen auto kuitenkaa kyseessä
Tuomas
Jos siellä on tuplaputki ja molemmissa oma katti, joka sitten korvattaisi yhdellä putkella ja yhdellä katilla niin luulisi tuon kelpaavan leimalla. Kannattaa kysäistä konttorilta että jos kelpaa niin poistaisivat sen maininnan kahdesta katista niin kelpaa jatkossakin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Minkä työkalun paikka on Asconan työkalukotelossa tuo meisselin vasemmalla puolella oleva lähes neliönmuotoinen kohta? Ikinä en ole sille selvyyttä löytänyt, ja kaikissa se on ollut tyhjä.
sepse
Varalamppusarja . Seppo
Kiitos!
Selvisihän sitten tuokin.
