Omegan lämpötilansäädin
Omega x25xe
Ongelmaa vähän pukkas, kun tuo mv6 oli mulla puoli vuotta seisonnassa ja nyt sitä tuossa käynnistelin, niin haaleaa ilmaa tulee vaan kabiiniin. Lämpötila ei muutu kylmemmälle eikä kuumemmalle, mutta säätimen digitaalinäytössä kyllä numerot juoksee ihan normaalisti, kun niitä nappeja painelee. Mikän sitä vaivannee, kesällä, kun jätin seisomaan sen, niin pelasi ihan normaalisti.
Re: Omegan lämpötilansäädin
Mikä on auton vuosimalli ??
Käytä hakua tuossa osiossa : http://www.ocf.fi/forum/viewforum.php?f=51
Resetoi järjestelmä painamalla AUTO- ja OFF - painikkeita 5s yhtäaikaisesti.
Vika saattaa olla siinä paneelissa, sekoitusilmaläpän servomoottorissa, tai itse läpässä.
Ilmeisesti autossa on automaatti-ilmastointi ?? Onko sama vika myös matkustajan puolen säätimellä ?? Tuleeko lämmintä tai kylmää , kun näytössä on HI tai LO ??
Omega x25xe
Omega on vuodelta 1997 ja automaatti-ilmastoinnilla. Resetoinnista ei ollut apua, mutta kyllä sieltä jotakin raksutusta kuuluu resetoinnin yhteydessä. Matkustajan puolella täsmälleen sama homma, HI ja LO asennoissa lämpötilassa aika minimaalinen ero. Mutta LO asennossa kyllä puhallin teho nousee täysille, samoin HI asennossa. Asteikolla 18-27 astetta ei kyllä ole lämpötilassa eroa eli samaa haaleaa pukkaa.
Ok. Jotenkin en jaksa uskoa, että molemmilta puolilta olisi servomoottori rikki. Kannattaa siis kokeille irrottaa se ohjauspaneeli, tarkistaa ja puhdistaa sen liitin.
Akunkenkä on syytä ottaa irti siksi aikaa.
TobyR
Oliskohan se lämmönsäätöpaneelin keskellä oleva "imuri" menny jumiin.
Omassa Omegassa se piti herkistellä puolen vuoden käyttämättömyyden jälkeen.
Mulla siitä kuuluu vaimea hurina, kun tunkee korvan paneelissa olevaan ritilään kiinni.
Omega x25xe
Kyllä tuosta imuristakin pieni hurina kuuluu. Pääseeköhän noita läppien toimintaa miten tutkiskelemaan kohtuudella vai meneekö puoliautoa purkuun.
Matkustajan puolelta ainakin pääsee jotain tutkimaan, kun ottaa hanskalokeron irti. HI ja LO asennoissa lämpötila-anturit ohitetaan, joten vika tuskin antureissa on. Edelleen epäilen paneelia.
