Vectra C
teemu123
Re: Vectra C
Aika usein tulee suhailtua liperi-ylämylly-joensuu alueella.
teemu123
Re: Vectra C Eonon d5121 asennettu
Nyt tuli soitin perille ja asentelin sen paikoilleen. Asennus onnistui napsauttamalla liittimet kiinni ja rattinapitkin toimii.
https://www.dropbox.com/s/fj4iofb9b04qz ... .18.14.jpg
Kyllähän siitä sellainen kiinan laatu huokuu
Radio ainakin kuuluu huonommin kuin orkkiksella.
jun3s
onko soitin "huulilla" tuossa kuvassa, vai jo lopullisella paikalla?
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
teemu123
Joo siis soitin ei ole tuossa kuvassa täysin pohjassa. On muuten sullominen että saa kaikki rojut mahtumaan tuonne soittimen taakse.
Radiokin alkoi kuulua paremmin kun kytki autom.antenna johdon kiinni.
Navigaattori vaikutta kyllä ihan pätevältä tuossa soittimessa.
oz84
tuohon soittimeen liittyen,ite kans tilasin tuolta kautta soittimen,hyvin toimi letukassa pari kuukautta ja sitten yks kaks meni flippi näyttö pimeeks,takuu kyllä toimii tuotakin kautta,kunhan saa soittimen lähetettyä.toivoittavasti sulla ei tule ongelmia tuon kanssa
ex sintra 7h tilaihme
papuusi
Kyllä kiukuttaa kun ei saa c1:een tommosta.
Nii ja kiva veccu, värikin on mukavaa vaihtelua.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
jun3s
Saanko kysyä perustelut miksi ei saisi?papuusi kirjoitti:Kyllä kiukuttaa kun ei saa c1:een tommosta.
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
opelisti77
- OCF Member 2018
Samaa mietin itsekinjun3s kirjoitti:Saanko kysyä perustelut miksi ei saisi?papuusi kirjoitti:Kyllä kiukuttaa kun ei saa c1:een tommosta.
teemu123
Tämäkin autohan on c1. Ilmeisesti jos ratti on kuudella napilla (ei rullia) niin silloin ei rattinapit toimi ja joutuu johtosarjaa muokkaamaan.papuusi kirjoitti:Kyllä kiukuttaa kun ei saa c1:een tommosta.
Kuke
No C1 vecussa tämäkin kyseinen soitin onpapuusi kirjoitti:Kyllä kiukuttaa kun ei saa c1:een tommosta.
teemu123
Eihän näistä kiinan vehkeistä ikinä tiedäoz84 kirjoitti:tuohon soittimeen liittyen,ite kans tilasin tuolta kautta soittimen,hyvin toimi letukassa pari kuukautta ja sitten yks kaks meni flippi näyttö pimeeks,takuu kyllä toimii tuotakin kautta,kunhan saa soittimen lähetettyä.toivoittavasti sulla ei tule ongelmia tuon kanssa
papuusi
Joo tuota siis nimenomaan tarkoitin, unohtu että joissainhan on tosiaan jo ne rullanamiskat.teemu123 kirjoitti:Tämäkin autohan on c1. Ilmeisesti jos ratti on kuudella napilla (ei rullia) niin silloin ei rattinapit toimi ja joutuu johtosarjaa muokkaamaan.
teemu123
Kyllähän tuon varmaan pienellä johtosarjan muokkauksella saa toimimaan jos on mielenkiintoa.
Soittimen asetuksissakin on joku rattinappien ohjelmointi, mutta enpä siitä sen enempää ymmärtänyt, kun ei ollut tarvetta perehtyä.
teemu123
Tuli sit kahdesti sama.
oz84
tuo soittimen lähetys kustannukset on aika mielenkiintosia...jos oltas keski-euroopassa soittimen sais ilmaseks lähettää takas,nyt pitäis lähettää omaan laskuun sinne,dhl kustannus 145.12e
pitää ettiä jostain halvempi tapa lähettää soitin sinne kun takuutakin on vielä 10kk jäljellä,toivottavasti sulla pelaa kunnolla
