Vivaron alavääntö kateissa
aakiaa
Viesti Kirjoittaja aakiaa »
Tankkasin viimeksi Vivaron 1.9dti -05, tankin täyteen (100l) Nesteen Pro Dieseliä. Tankkauksen jälkeen moottorista on ollut alavääntö ajoittain täysin hukasssa. Liikkeelle lähdettäessä joutuu luistattamaan kytkintä reippailla kierroksilla,jotta auto ei sammu,varsinkin jos alusta on hiemankin pehmeä. Ajoittain auto tuntuu toimivan paremmin, välillä vääntö täysin kateissa. Korkeilla kierroksilla auto tuntuu toimivan suht normaalisti.
Voiko kyseinen polttoaine tehdä tämän, vai oliko puhdasta sattumaa että kyseinen vika ilmaantui tankkauksen jälkeen?
Tankin tyhjäksi ajaminenkin ei onnistu ihan hetkessä.
Onko jollakin ollut samanlaista vikaa autossa?
lmb-58
Re: Vivaron alavääntö kateissa
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jos se vika tuli tankkauksen jälkeen niin kyllä sanoisin että nyt on polttoaineessa vikaa, varsinkin jos vikavalo ei pala. tai sulla on ollutkin tosi huono tuuri jos autoon tuli vikaa tankkauksen yhteydessä..
opel vectra c 2,2 gts
Nizuxiini
Laita tankkiin jäänestoa jos korjaantuisi?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Nizuxiini kirjoitti:Laita tankkiin jäänestoa jos korjaantuisi?
Jätä tuo tekemättä, vaikka et keksisi mitään tekemistä :D Ennemmin vaikka soitat sen tankkauspaikan vastaavalle.
aakiaa
Vika taisi olla polttoaineessa, nyt olen ajanut Teboilin naftalla yli 1000km ja
vikaa ei ole esiintynyt.
Nesteen Pro Dieselillä auto temppuili koko tankillisen ajan,välillä enemmän ja välillävähemmän.
Tämä ei voi olla enää sattumaa.
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Eikös tuo nesteen pro diesel ole bio dieseliä? Vai onko nesteellä sekin vielä erikseen
