Op-Com vikakoodinlukija
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Ei kyllä mitään järkeä ostaa tuohon hintaan yleismallista lukijaa, kun samalla rahalla saisit jo op-comin. Comilla voi tehdä muutakin kuin vaan katsoa, että auto on rikki.
Jos vaan läppäri on saatavilla, unohda tuo biltema. :)
irYobYetaMis
Lurttinen kirjoitti:Ei kyllä mitään järkeä ostaa tuohon hintaan yleismallista lukijaa, kun samalla rahalla saisit jo op-comin. Comilla voi tehdä muutakin kuin vaan katsoa, että auto on rikki.
+1
Formulatietäjä 2014
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Joo näinhän se on. Ajatuksena oli vaan se kun vaimolla on Ford Focus, ja saisi luku ja nollauslaitteen joka sopii molempiin.
Tuo OP-com ei taida käydä foorrttiin?
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
tb74 kirjoitti:Joo näinhän se on. Ajatuksena oli vaan se kun vaimolla on Ford Focus, ja saisi luku ja nollauslaitteen joka sopii molempiin.
Ainakin tuo Memoscannin U581 on ollut ihan hyvä laite koodien luku- ja nollaushommaan. Saa jopa suomenkielisenä ja käy tosi moneen autoon.
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla toimii yleismallisena lukijana ELM327-pohjainen bluetooth-pulikka, jota käytetään Androidiin saatavalla Torquella.
Näppärästi kännykällä katselee mitä kone sanoo. :)
Tota bluetoothiakin saa halvemmalla, mitä bilteman lukijaa.
Tietty siihenkin tarvitaan tosin Android-puhelin. :lollis:
Tai läppäri jossa on bluetooth sisäänrakennettuna tai USBin kautta. Silloin löytyy myös enemmän ohjelmistoja joista valita. ScanmasterELM on aika kiva softa. :)
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Zafira kirjoitti:Jos Astra H:ssasi tai Zafira B:ssäsi ei ole check controllia, niin senkus aktivoit sen UEC:stä ja DIS:istä.
Mistä tietää et onko vai ei ?
Laitatko polun josta aktivointi tapahtuu ?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Rado kirjoitti:Mistä tietää et onko vai ei ?
No tuleeko sulle ilmotuksia polttimoista ja nestetasoista?
Body -> UEC -> Programming -> Program variant configuration -> Check control
Infotainment system -> DIS -> Programming -> Program variant configuration -> Check control
Rado
Kaikki polttimot olleet ehjät ostosta lähtien eikä kusijussiakaan ole tullut vielä täytettyä.
Jotain muuta mitä pitäisi näkyä näytöllä ?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Nappaa joku sopiva polttimo irti ja katso kertooko näytöllä mitään?
Arikippari
Re: Op-Com vikakoodinlukija / Windows 8 asennus
Viesti Kirjoittaja Arikippari »
MC20 kysyi helmikuussa Op-Comin asennusta Windows 8:lle.
Kokeilin itse vihdoin eilen uudella koneella (HP intel i5/Windows 8/OPCOM090714 joka tuli aikanaan Kiina-klooni paketin mukana).
Asennus onnistuu ainakin seuraavasti: :worship:
1) selvitä, onko koneesi 32/64 bittisellä prosessorilla (todennäköisesti 64)
2) käynnistä koneesi "Disable driver signature enforcement" asetuksella (jos/kun et tiedä, miten tämä tehdään, niin katso http://www.youtube.com/watch?v=NM1MN8QZhnk)
3) kytke usb-kaapeli ja lukijamoduli koneeseen (punainen valo modulissa syttyy)
4) kopioi Op-Com tiedostokansio työpöydälle (=kovalevylle) CD:tä
5) pura Op-Com tiedostot esim. C:\OPCOM-hakemistoon suorittamalla OpCOMXXX.exe tiedosto (anna ohjelman tehdä muutokset)
6) kopioi Op-Comin crack-versio samaan hakemistoon
7) suorita Op-COM crack-versio - käynnistyykö? Pitäisi käynnistyä, mutta "Settings" valikon Testi ei todennäköisesti onnistu.
_8) mene C:\OPCOM\DRIVERS-hakemistoon ja suorita 32/64 bittinen driver-exe riippuen koneesi bittisyydestä (anna ohjelmalle lupa tehdä muutokset)
9) suorita Op-COM crack-versio ja valitse oman autosi tiedot. Ohjelman pitäisi käynnistyä ja keltaisen valon modulissa syttyä. Tee "Settings" valikon Testi - nyt yhteyskuvan pitäisi ilmestyä. Tallenna asetukset (config-tiedosto).
10) mene diagnosis-valikkoon, kytke kone autoon, käynnistä moottori ja ala tutkia! Dataa alkaa tulla näytölle ja vihreä modulivalo vilkkuu. Selaa myös seuraavia näyttöjä. Tosi näppärä systeemi hyvän kannettavan kanssa.
Windows 8 ei helposti hyväksy sertifioimattomia drivereita siksi kohta 2 on olennainen. Muuton Op-Com on kuin mikä tahansa windows-ohjelma (siis tuo krakätty versio, joka ei kysele aktivointia).
Eli tämä onnistui minun koneellani ja Opelilla suht' helposti, n. 15-20 min. Iloa lisäsi se, ettei tällä hetkellä ollut vikakoodeja..:D
Opel Omega -97 X20XEV - "pikku puuhalla hyvää kyytiä"
migezi
Viesti Kirjoittaja migezi »
Meikäläisellä ei oikeen onnistu tuo asennus windows kasiin, tai asennus onnistuu mutta ilmeisesti ajurit ei toimi. Yritin tehdä ohjeiden mukaan mutta ilmeisesti eri versio koska se on valmiiksi purettu, eli kun kopioin tiedoston ja siirrän sen esim. c:\opcom niin en voi asentaa koska ei löydy kuin pikakuvake josta se ohjelma aukeaa suoraan sinne ohjelmaan. vai pitäisikö näin tapahtua? ja sitten kun yritän tehdä testin niin valittaa ajureista ja olen hakenu ensimmäisen sivun ohjeiden mukaan ajureitakin. eli en siis pysty suorittaamaan edes tuota driver exeä koska sieltä ei lödy semmosta.
versio on 201008.
migezi
no nyt läks toimimaan ku hain netistä toisen version.
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Kytkin tuon check Controllin päälle, niin nyt se herjaa jatkuvasti pesunestettä. säiliö on kyllä täysi. ilmeisesti pinta-vahti on jumissa tjsp koska op-com näyttää että low.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
obdII
Viesti Kirjoittaja obdII »
Hei,
Tein omaan Vectra C 2005 Dieseliin vastaavan jutun n.2 vuotta takaperin.
Uskon että olet tehnyt kaiken oikein, minulla oli sama ongelma. Eli ohjelmointisi on onnistunut OP-COMilla.
Ongelma ratkesi kun tutustuin romuttamoilla asiaan, autossasi on valmiina jopa johdotkin, mutta pesuneste säiliöstä puuttuu anturi, joten mittaristosi näyttö näyttää ettei säiliössä ole nestettä.
Jos käytössäsi on Opel EPC niin sieltä löytyy varaosanumeron lisäksi kuvatkin osasta.
Hommasin anturin täältä (Opel varaosat): http://www.automuovikem.fi/alasivut/yht ... yhteys.htm
Halvempi vaihtoehto maahantuojan hintoihin nähden ja ovat samoja (OEM) osia.
Terveisin ObdII
sir_TR
Täältä löytyy asiasta jonkin verran tietoa.
