Vectra C1 ISO -liitinadapteri ongelma
Gazzawi
Viesti Kirjoittaja Gazzawi »
Ongelma: Kävin hifiliikkeestä hakemassa ISO-adapterin, jotta saan oman soittimen paikkaan. Mutta kappas, ei käynyt tuohon liittimeen, on ihan erillainen varmaan siitä syystä kun on tuo perkeleen navillinen soitin... :banghead: Mistä ihmeestä löydän tuohon sopivan liittimen? Hifi konexista sanottiin, etteivät he tiedä samaten autostudiolta.. Joten, anyone? -(z)-
Tollanen mulla oli, http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... sarja.html ja olin varma, että olis käyny, ku exäänki toi sopis panna :D
mutta niinkun näkyy, ei sovi. Koitin Pioneerin soittimen omaa isoliitintä, ja se mahtui tuon auton 2 pienemmän liittimen pälle, mutta klipsut oli erillaiset joten ei mennyt pohjaan asti, muuten olis voinu toimiakkin. Kaikenkukkuraksi tarvitsen liittimen, jossa rattikaukkaritoimii, koska tossa mun vecussa, ei saa viiksestä käytettyä sitä, pelkästään ratista tai tosta navisoittimesta...
''EDIT'' Ja juujuu kyllä tiedän ettei tuo ollut rattikaukkariadapteri liitin, oli tarkotus netistä tilata kun sai paaljon halvemmalla.
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
M4ketech
Re: Vectra C1 ISO -liitinadapteri ongelma
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... pteri.html
Eikö tuostakaan mitään apua? Tuon luulis menevän pohjaan asti kun ylhäällä lovi. Hittokun noi netin kuvat pitää olla miten sattuu, ei nää kunnolla.
Tuon sun linkin alakohassahan löytyy: HUOM! Yhteensopivat autot ovat CAN-väylällä, tässä piuhasarjassa ei ole herätevirtaa kytketty lainkaan. Paremman yhteensopivuuden saamiseksi suosittelemme käyttämään CAN-väylä/rattisäädin-adapteria CTSVX002.2 Oliskohan tolla jotain merkitystä, mä en tiedä enään :D
Hankalissa tapauksissa oon tehny niin että auton liittimen mitannu ja piirtäny paperille ääriviivat, sitten sen kanssa marssinu hakemaa adapteria.
opelisti77
Eikös noihin mene ihan perus naaraspuoliset isoliittimet :o
Gazzawi
Ei menny pioneerin normit naarasliittimet :'( Ja vaikka menis, silti jäis rattikaukkari pois... :what:
Ex Vectra GTS 2.0T
M4ketech
Ilmeisesti nopeasti katottuna pitäisi käydä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8&t=205403
Vikassa viestissä hyvät ohjeet eikä mainita muuta kuin http://www.autostudio.fi/connects2-opel ... 13674.html
E: tuo isompi liitin ylhäällä varmaan ottaa ISO-liittimen muoviin kiinni ennen kun kerkeää menemään pohjaan asti? Jos näin on niin sitten pitäisi melkein löytää lovella oleva ISO tai tehdä.
Gazzawi
Kävin koittamassa, eli tuntuis että menis sittenki pohjaan asti pinnit naarasliittimenkanssa, vaikkei klipsut lukitukkaan. Silti ei kyllä soitin lähde päälle?
Ex Vectra GTS 2.0T
M4ketech
Gazzawi kirjoitti:Kävin koittamassa, eli tuntuis että menis sittenki pohjaan asti pinnit naarasliittimenkanssa, vaikkei klipsut lukitukkaan. Silti ei kyllä soitin lähde päälle?
Ja autosta oli virrat päällä? Jos oli niin sitten ei varmaan mene pohjaan asti tai virroissa vikaa :/
Syynä voi olla: " Pioneerin johtosarjassa punainen (jatkuva virta?) ja keltainen (herätevirta?) valmiiksi pikaliittimillä. Käänsin täältä nettipalstalta saamieni vihjeiden perusteella ne valmiiksi ristiin. Näin pitää tehdä, että soittimen asetukset pysyvät muistissa."
Gazzawi
Oli virrat päällä pistin varoiksi vielä autonkin päälle.. Jossain oli joskus juttua että maadottaa antennista, niin pistin senkin. No works. Ja tuo muisti taas ei pitäisi kyllä vaikuttaa tuohon :( En sitten tiedä... Sulakkeen katson vielä.. Sitten en keksi kyllä mitään, jos tuon tosiaan pitäisi käydä tuohon.
Ex Vectra GTS 2.0T
opelisti77
Muistaakseni ne johdot piti olla käännetty ristiin että lähti toimiin. Vaihtaa pinnit vain keskenään.
M4ketech
opelisti77 kirjoitti:Muistaakseni ne johdot piti olla käännetty ristiin että lähti toimiin. Vaihtaa pinnit vain keskenään.
Juurikin näin, muistillahan ei perjaatteessa ole mitään merkitystä, mutta jos johdot on väärin niin mankka ei inahdakkaan. Tietty jos yleismittari olisi vieressä niin nopeasti mittaisi sekä kattoisi että menee oikeisiin paikkoihin. Noita iso-liittimiä tuskin on kytketty väärinpäin jos edes mahdollista tuossa johtosarjassa?
Gazzawi
Ahh... Ei pitäisi itteensä kuunnella koskaan :lollis:
Kiitos poijjaat, workkii ;) -(z)- -(z)- -(z)-
Nyt vaan rattikaukkarin adapteri johonkin väliin? Sellanen mikä menee tohon auton isoliittimeen? Eli naaras ISOilla?
Ex Vectra GTS 2.0T
M4ketech
Siitä mihin väliin niin ei ole itellä ainakaan mitään hajua, jokaisessa autossa tähän mennessä joutunu maksaa ittensä kipeeks siit johosta.
Esim. http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 19259.html
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
ebaystä puoleen hintaan, myös kehikkoja: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=c ... &_from=R40
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Gazzawi
Mutta mutta, missä se rattikaukkarinpiuha autossa on!? :o
Ex Vectra GTS 2.0T
Gazzawi
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... 19334.html eikös tuo olisi sopiva? Suoraan auton omaan ISOon. Onko ton auton liittimessä toi ylin isopalkki vaan navia? Eikö toi kuvan harmaa mötikkä ole se mihin rattiadapterin auton pään pihan pitäis tulla, jos sellanen vaan olis? Sitten ton linkin johdon saa nätisti vaan soittimen johtosarjaan ja sillä. Eli nyt vaan pitäis se auton rattari löytää :O
Ex Vectra GTS 2.0T
