OBD-diagnostiikka Android tablettiin
IsoMylly
Onko kenelläkään kokemuksia aiheesta? Itsellä Vectra C farmarina, vm. 2004.
Tutkailin tarjontaa ja löytyihän sieltä kaikkea. Lisäksi tarvitaan adapteri OBD-liittimeen (esim. ELM327 Bluetooth -adapteri, ei kovin kallis, http://www.obd.fi) Pystyyköhän noilla softilla muuttamaan esim. kellonaikaa (tuli vaihdettua alkuperäinen soitin tarvikesoittimeen ja samalla meni mahdollisuus kellonajan/päivämäärän muuttamiseen).
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: OBD-diagnostiikka Android tablettiin
Taisi siihen olla toinenkin keino miten kellon saa roplattua aikaan. En tosin muista miten.
Taisi liittyä rattinappeihin.
IsoMylly
Rattinapeilla voi säätää, jos on sopiva välikaapeli, jota en taasen ole hommannut.
HerraIhme
en kyl oo löytäny vielä tapaa muuttaa kellonaikaa obd kautta.... ja jos en ihan väärässä ole niin kellon vaihtamiseen ei tarvita johtosarjaa joka laittaa rattinappulat vaihtoradiolle toimiviksi. riittää että alkuperäisen soittimen kanssa napit toimii eikä muuta ole poistettu kuin alkup radio. ( niin näin siis facelift/full can)
IsoMylly
Tuota hieman epäilinkin, että obd kautta ei kellonaikaa voi vaihtaa. Olen siis vaihtanut alkup. radion (CD30 MP3) tilalle Pioneerin perussoittimen (1DIN). Ajotietokoneeseen pääsen kyllä rattinäppäimien kautta, mutta muut näppäimet ei enää toimi.
HerraIhme
jos sulla on facelift/full can niin väittämäsi on hieman epätarkka. kaikki näppäimet toimivat edelleen mutta radioon ei ole kytketty can liitäntää joten radio ei saa tietoja nappien painalluksista.... kello taas ei oo pioneerin kanssa missään tekemisissä vaan se on info(mikälie yksikkö ny oli) joka on edelleen väylässä ja saa nappien painallustiedot....IsoMylly kirjoitti:Tuota hieman epäilinkin, että obd kautta ei kellonaikaa voi vaihtaa. Olen siis vaihtanut alkup. radion (CD30 MP3) tilalle Pioneerin perussoittimen (1DIN). Ajotietokoneeseen pääsen kyllä rattinäppäimien kautta, mutta muut näppäimet ei enää toimi.
IsoMylly
Näinhän tuo menee, nyt tarvitaan vain tieto siitä, kuinka onnistun pääsemään asetuksiin rattinäppäimillä? Alkuper.radiossa oli se SETTINGS-nappi, josta niihin asetuksiin pääsi.HerraIhme kirjoitti:jos sulla on facelift/full can niin väittämäsi on hieman epätarkka. kaikki näppäimet toimivat edelleen mutta radioon ei ole kytketty can liitäntää joten radio ei saa tietoja nappien painalluksista.... kello taas ei oo pioneerin kanssa missään tekemisissä vaan se on info(mikälie yksikkö ny oli) joka on edelleen väylässä ja saa nappien painallustiedot....IsoMylly kirjoitti:Tuota hieman epäilinkin, että obd kautta ei kellonaikaa voi vaihtaa. Olen siis vaihtanut alkup. radion (CD30 MP3) tilalle Pioneerin perussoittimen (1DIN). Ajotietokoneeseen pääsen kyllä rattinäppäimien kautta, mutta muut näppäimet ei enää toimi.
Ja edelleenkin kaipailen tietoa, kuinka nuo obd ohjelmat toimivat Android tableteissa...
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Kokeile painella jotain rattinappulaa pohjassa noin 6 sekuntia?
Torquen pitäisi olla ihan hyvä softa androidille, mutta auton pitää olla OBD2-yhteensopiva. Muuten se ei tajua autosta mitään.
HerraIhme
sekä minä että moni muu on tälle forumille kirjoittanut ohjeet kuinka se tapahtuu.... käytä hakua niin löydät varmastiIsoMylly kirjoitti:Näinhän tuo menee, nyt tarvitaan vain tieto siitä, kuinka onnistun pääsemään asetuksiin rattinäppäimillä? Alkuper.radiossa oli se SETTINGS-nappi, josta niihin asetuksiin pääsi.HerraIhme kirjoitti:jos sulla on facelift/full can niin väittämäsi on hieman epätarkka. kaikki näppäimet toimivat edelleen mutta radioon ei ole kytketty can liitäntää joten radio ei saa tietoja nappien painalluksista.... kello taas ei oo pioneerin kanssa missään tekemisissä vaan se on info(mikälie yksikkö ny oli) joka on edelleen väylässä ja saa nappien painallustiedot....IsoMylly kirjoitti:Tuota hieman epäilinkin, että obd kautta ei kellonaikaa voi vaihtaa. Olen siis vaihtanut alkup. radion (CD30 MP3) tilalle Pioneerin perussoittimen (1DIN). Ajotietokoneeseen pääsen kyllä rattinäppäimien kautta, mutta muut näppäimet ei enää toimi.
IsoMylly
Yritetty ohjeiden mukaan, ei vaan onnistu... Täytyykö autoa käyttää "ohjelmoinnissa", jos poistaa alkup.radion, joka siis oli CAN-väylässä?HerraIhme kirjoitti:sekä minä että moni muu on tälle forumille kirjoittanut ohjeet kuinka se tapahtuu.... käytä hakua niin löydät varmastiIsoMylly kirjoitti:Näinhän tuo menee, nyt tarvitaan vain tieto siitä, kuinka onnistun pääsemään asetuksiin rattinäppäimillä? Alkuper.radiossa oli se SETTINGS-nappi, josta niihin asetuksiin pääsi.HerraIhme kirjoitti:jos sulla on facelift/full can niin väittämäsi on hieman epätarkka. kaikki näppäimet toimivat edelleen mutta radioon ei ole kytketty can liitäntää joten radio ei saa tietoja nappien painalluksista.... kello taas ei oo pioneerin kanssa missään tekemisissä vaan se on info(mikälie yksikkö ny oli) joka on edelleen väylässä ja saa nappien painallustiedot....IsoMylly kirjoitti:Tuota hieman epäilinkin, että obd kautta ei kellonaikaa voi vaihtaa. Olen siis vaihtanut alkup. radion (CD30 MP3) tilalle Pioneerin perussoittimen (1DIN). Ajotietokoneeseen pääsen kyllä rattinäppäimien kautta, mutta muut näppäimet ei enää toimi.
