Ediittinä. Omaa autoa tänään roplasin ja onhan tuo tosiaan nyt kun oikein katsoo niin melko naurettava kiinnitys. En siis epäile enää kyllä lainkaan tuota asiaa varsinkaan ruosteen jäljiltä.
Opel Kadett D - "HOT"
Re: Opel Kadett D - "HOT"
En tarkoitakaan etteikö sitä tietenkin kannattaisi rakentaa jos on aikaa ja halua värkätä
Itsellä jonkun penkin mukaan 191hp ja on vielä pysynyt vehkeet nipussa. Voisihan tuon tehon tietenkin itsekin testata ihan mielenkiinnosta. Hyvähän se on ettei tehdä kompromisseja.
Eilen jatku työmaa hitsailujen merkeissä. Oli tarkoitus hitsata jalkatilat umpeen, mutta eihän se aika siihen riittänyt. Saatiin sentään toinen puoli jo umpeen.
Lämmittelyksi voinen sanoa, että saatiin hankittua uudet pultit etualatukivarsien etukiinnitykseen suoraan Opelilta. Pultteja saatiin tilattua Saksasta ja niitä oli siellä tällä hetkellä huimat 4kpl, joista 2kpl tilattiin tähän. Sen sijaan taka-akselin pultteja ei löytynyt, joten toivottavasti pulttiliikkeestä tai jostain saadaan uudet tilalle.
Kun noista coileistakin on täällä ollut juttua, niin nappasin niistäkin kuvia eilen.
Päivä lähti käyntiin maalien puhdistamisesta ja hitsailuista. Hommathan tuppaa etenemään hitaasti, koska hitsaushommissa toinen pitää vahtia ja toinen hitsaa. No saimme konehuoneen hitsailut kuitenkin valmiiksi. Nyt on siis vahvistehitsattu aisat,alatukivarsien kiinnityspisteet alapuolelta sekä moottorinkannekkeiden kiinnityspisteet.
Konehuoneen jälkeen siirryttiin hitsaamaan jalkatilaan peltiä paikoilleen. Pelti on asennettu paikoilleen oletetulla alkuperäisrakenteella, eli alapuolelle on hitsattu kotelorakenteeseen vesilippa, joka ohjaa skeidan pidemmäs pohjaan. Sisäpelti on taasen hitsattu tuohon aiemmin hitsattuun peltiin kiinni noin puolestavälistä, jolloin olisi tarkoitus, että kotelo tuulettuu pisteittäin hitsatun sauman välistä. Toki tuonne koteloon täytyy laittaa kotelosuojat sisään lopuksi, mutta nyt sen luulisi tuulettuvan hieman paremmin kuin aiemmin.
Tästä vielä kuva sisäpuolelta tästä ratkaisusta:
Tämä olisi vielä edessä:
Myöhemmin tuosta apukuskinpuolelta tuli vielä pyöräytettyä tuo reikä kuntoon ja sovitettua koritulppa paikoilleen. Kerettiin vielä leikkelemään palanen peltiä kuskinpuolellekin, mutta aika tosiaan loppui kesken. Tietääpähän mistä jatketaan ens kerralla. Ens kerralla olis tarkoitus hitsata kuskinpuoli kuntoon ja sen jälkeen laskettaa maalit niin konehuoneeseen kuin sisäpuolellekin korjattuihin kohtiin.
Jos en nyt ihan hakoteillä ole niin taka-akselin pultit on keskenään käypäiset Kadett D/E Ascona C, Vectra A, Astra F eli jos ei D:n pultteina löytynyt niin kannattanee kysyä sitten vaikka F Astran pultteina.
Aivan! eipä käynyt mielessä
ainiin projektin edetessä mielipiteet muuttuu ja nyt jos jollain olis tähän _edullisesti_ tarjota ohjaustehostinta kaikkine hiluineen, niin saa toki tarjota.
Noh.. tähän tuli nyt sitten investoitua Megasquirt. Tai siis vasta varattiin, mutta nouto ens viikolla. Tulipahan vähän niinku herätteenä laitettua, mutta tulee varmaan ihan tarpeeseen jahka päästään ton tekniikan kimppuun
No nyt kun on kerta megaruuttakin niin kait siihen ahtimenki vois laittaa
mikä megaruutta?
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
Mä haluisin nähä tän pelin vaparina!Kiiv1 kirjoitti:No nyt kun on kerta megaruuttakin niin kait siihen ahtimenki vois laittaa
täälläkin kaupitellun ms2 v2.2 päätti broidi tähän lunastaa. Ei nyt alkuun laiteta ahdinta, vaan ihan vaparina tarkotus pitää. Katsellaan sitten syksyllä tota tekniikkaa, kun koppa saadaan läjään ensin
nyt tuo megaruuta ois noudettuna. Taidan tänään selvitellä johtosarjaa ja kytkentöjä muutenkin, että oon ees hieman kartalla tosta piuhasarjasta. Kytkentä&säätäminen jäänee mun vastuulle, kun näpyttelen enemmän tietokoneiden kanssa. Tämähän tarkoittaa sitä, että tässä pääsee lukemaan lyhyen oppimäärän megasquirtista, koska aiempaa kokemusta ei moottorinohjauksista ole. Broidi hoitaa sitten nuo mekaaniset viritykset
Tää on hetken tauolla ja jatkunee pääsiäisen aikoihin kun tässä on lomia puolin ja toisin ja broidillakin menoa ens viikonloppuna.
Eilen ei keretty tekemään mitään kadettiin, kun korjattiin broidin a vectrasta öljyvuoto. Jostainpäin jakopäätä se vuoti vaan ei siinä öljymäärän puhdistamisessa enää loppujen lopuksi otettu selvää, että mistä? No vaihdettiin ö-paineanturi,ö-pohjantiiviste,öljypumpuntiiviste sekä stefa sekä jakohihna tietty samalla. Jakohihnasta oli kadonnut johonkin 3mm leveydestä ja oli liian löysällä
noh samalla selvisi tuo kampuran tunnistimen toiminta ja opittiin muutenkin c20ne:stä, joten eipä tuokaan hukkaan mennyt ja se tärkein! Vectrassa pysyy taas öljynpaineet tyhjäkäynnillä eikä poistu enää 0.5l öljyä 500km matkalla
Jahas. elvytetääs tätä topiccia taas ylöspäin ja spekuloidaan edellistä kolmea viikkoa ja ynnätään mitä on saatu aikaan. Kolme viikonloppua oli taukoa kahden ukon työnteosta ja osan aikaa broidi teki autoa yksikseen etiäpäin. Vanhat paikat on otettu lattiasta mäkeen ja laitettu kaikki uusiksi ja lattia muutenkin hitsailtu takasin läjään etupään ruostehommien jäljiltä. Tänä viikonloppuna ei hitsattu kuin yksi pieni paikkalätkä ja loppu aika käytettiin pohjien tekemiseen, jotta voitiin maalata aikaansaannokset epoxille. Vielä ei maalin kanssa menty sisätiloihin, mutta konehuoneessa on nyt kovinkin yhtenäinen väriteema.
Ensimmäisenä pieni kysely porukalle sanooko kuvien oikeanpuoleinen imusarja mitään kellekään. Arvellaan, että olisi Kadett D GTE:stä, mutta jos jollain on parempaa tietoa, niin voi varmaankin kertoa aiheesta vaikka yv:llä tms. Tässä pari kuvaa, joissa vasemmalla c20ne imusarja ja oikealla tämä toinen tapaus. Erikoisimpina tuossa sarjassa on isommat kanavat sekä ovaalimainen sisääntulo kahdella erikokoisella kaasuläpällä, joista pienempi lähtee ensin aukeamaan ja sitten vasta isompi. Kaikki soveltuvuustieto yms. otetaan vastaan tuohon kanteen liittyen.
Sillä välin kun taukoa on ollut, niin broidi on tehnyt katon tukemisen helpottamiseksi yhden kappaleen tukikiskoja. Aihio on sähköpuolella tutumpaa ns. DIN-kiskoa, joka muistuttaa harvinaisen paljon alkuperäistä tukikiskotyyliä. Kyseinen lipari lykätään kattoon sille kohtaa, johon ysärillä tuppas ilmestymään kaikille finlandia 2000 kattoluukku, joten sellaista tähän ei enää tuon asentamisen jälkeen ihan hetiin laiteta. Samalla kattorakenne tukevoituu ja mm. maalauspohjien teko helpottuu ja katon räminä/kumina vähenee.
Nyt kuitenkin tuon tämän viikonlopun urakan kimppuun, joka alkoi massojenpoistolla ja maalattavien konehuoneen alueiden hiomisellä maalauskuntoon. Aluksi hiottiin pintaruosteet säilytyksen jäljiltä pois ja vähän alustamassaakin puhallettiin kuumailmapuhaltimen&lastan kanssa pois irtokohdista sekä maalattavien alueiden reunoilta. Kuvasta huomaatte, että maalausalue ulottuu helmoihin, jotka maalataankin koko matkalta myös sisäpuolelta, jottei ala heti porsimaan kun saadaan auto muuten nätisti maalattua ulkopuolelta.
Tästä siis liikenteeseen:
Aisat myös puhtaaksi alapuolelta:
Tinnerillä läträämisen jälkeen saatiin maalattua konehuone vihdoin kokonaan yhteen väriin ja hyvähän sitä on katsella. Alapuolelta ei valitettavasti ole kuvia, koska autoa ei enää alettu nostelemaan ylös, koska se laskettiin jo makaamaan alas kun viimeisiä maalauksia tehtiin yläpuolelta.
Muuta tänä viikonloppuna tapahtunutta oli muutamien yksittäisten kiinnikepantojen maalaus tuon konehuoneen alapuolen ohella sekä etualatukivarsien etupuslat poistettiin ja aloitettiin niiden puhdistus maalausta varten. Etualatukivarret saa saman käsittelyn kuin muukin keula, eli niistä poistetaan maalit ja vedetään uudet tilalle. Jouduttiin tekemään tilapäisviritys tukivarsien kiinnitykseenkin, koska ei laiteta vielä uusia puslia paikoilleen ja vanhojen puslien laittaminen takaisin olisi ollut täysi tuska ja pultitkin olivat sisällä edelleen jumissa
Vielä pohjatyömaalailut konehuoneen puolella eivät ole ohitse, vaan listalla on vielä hiekkapellin putsaus/kunnostus sekä Astran jäähdyttimen asennus/uusien kiinnikkeiden teko ja hitsaus paikoilleen.
Seuraavana työlistalla lienee ovat kiinnikkeet uusille penkeille ja pikkuhiljaa aletaan lähestyä takapään coilover-modausta sekä koritöiden seuraavaa vaihetta, eli koriosien sovitusta paikoilleen ennen pohjatyömaan jatkamista eteenpäin. Vielä pitäs tosin investoida kunnon hiontatukiin ja sekin on parinsadan niitti kun se tehdään
Näillä etiäpäin kohti kevättä. Aikataulullisesti auto on tätä rataa katsoen toimintakunnossa aikaisintaan ensi vuoden kevääksi
Mulla oli kuvan oikeanpuoleinen imusarja 18E koneisessa kadetissa jonka pitäs olla sen alkuperäinen imusarja.
18e sarjahan tuo. sopii 18e kanteen. kannesta löytyy ohc viritystopikista lisätietoa.epämääräinen
perimätieto kertoo että on saman kokoset ja mittaiset kanavat kuin 20ne Irmscher imusarjassa.
Ei sen imusarjan ominaisuuksista tai alkuperästä oo mitään epäselvää.
18E koneesta peräsin. Saman tuottoset suuttimet ku 20NE ja sovitelaipalla tai kannen vaihtamalla käypänen siihen pellin alle tulevaan mosaan.
Kaks kaasuläppää ja isommat kanavat = suurempi virtaus ja pääsee megan kanssa paremmin kikkailemaan.
Kadett D -82 16SH (exä), Astra G Caravan -99 x18xe1 (exä), Omega B2 Caravan -99 X30XE (exä), Astra H -06 Z18XE, Astra F GSI 16V
Jahas.. no eihän siinä sitte muuta ku laitetaan asia hautuun sinne ajatusmyssyyn jos jostain löytyy joskus kansi
Tuskin tuota kannattaa laippa-adapterilla sinne lykätä, vaan parempi tehdä erikseen oikean kannen kanssa.
