Omega B farkku, takaluukku ei aukea + muuta sähköö
Ropsu_
Viesti Kirjoittaja Ropsu_ »
Ajaessa huomasin takakontin valojen palavan kokoajan. Sitten kotiin päästyä piti koirat ottaa pois takakontista, mutta konttipa ei aukea. Avain ei käänny lukossa mihinkään, varmaan jäässä. Koirat pois takapenkin kautta. Sitten sulakkeiden tarkistus: keskuslukon sulake palanut. Uutta tilalle, kaukosäätimestä ovet auki, sulake palaa. Eli tuo sulake palaa heti, kun lukkoja aukaisee. Kontin valo vaan killittää, otin sisävalojen sulakkeen pois, ettei akku tyhjene. Mites tuon kontin nyt sais auki? Luukulle menevä johtosarjahan voi olla syypää tuohon sulakkeen palamiseen, mut eipä sitä pääse tarkistamaan ennenkuin luukun saa auki...
MV6 farkku -95
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Omega B farkku, takaluukku ei aukea + muuta sähköö
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jos on käytelty pelkästään sähköisesti saattaa olla hapettunu aika jumiin / lämpöä ja runsaasti lukkoöljyä ja vaikka ruosteen irrotinta ensin , sitte vaan varovaista ees taas nitkutusta . Muistaakseni se lukko on hieman erilainen kun muissa , eli se ei käänny täysin avain vaaka asentoon vaan auki kohta tais olla noin klo 1-2 välissä kun normaalisti kääntyy muut siihen klo 3 kohdalle - lienee german ingenjör saanut noin estettyä sen ettei lukko jää millään (pakko) auki asentoon kuten esim sedanissa kun avain tarvii olla pesässä nappia painaessa .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Takaluukun johtosarjassa haitariputken kohdalla voi tosiaan olla vikaa josta pitää takaloosterin valolle suotta virtoja päällä. (maadoittaa valokytkintä sieltä johtosarjasta)
Jonkin muun oven haitariputken sisällä voi olla myös johdot poikki / ja / tai / oikosulussa jonka vuoksi polttaa keskuslukituksen sulaketta.
Kai sinne takakonttiin pitää mennä selinmakuulle ja yrittää purkaa ensiksi suojamuoveja ja sen jälkeen jos saa lukon esille koettaa vääntää lukkoa semmoseen asentoon että saat oven auki.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
Ropsu_
Täytyy ensin yrittää lämmitellä ja liotella sitä lukkopesää, viimeksi käyttäny muistaakseni sitä toissakesänä. Lukko itsessään on öljytty viimekesänä muualta, mutta avaimenreikään en tainnut ruiskutella mitään. :x
Niin se avaimenreikä on tällä hetkellä vaaka-asennossa, ollut kyllä aina mitä mulla tuo kosla ollu, onkos se oikea asento?
MV6 farkku -95
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Käyttöohjekirja kertoo / avainreikä vaakasuorassa ,keskuslukko ohjaa / avainreikä pystyssä , aina lukossa / kääntö oikealle alas klo 16-17 aukeaa painamalla ja avain ei irtoa .
Sen verran muistin väärin :yes:
Seppo
Ropsu_
Hieman lämmittämällä ja wd:llä lukko aukesi. Ei ollut pahasti jäässä. Kontin sai auki avainta kääntämällä sinne 16-17 suuntaan ja painamalla.
Sitten sinne kumihaitarin kimppuun. Jos nuo piuhat korjaa niin eiköhän kaikki palaa ennalleen. Omega on purkanut myös akkua, toivottavasti sekin ratkeaa tuolla korjauksella :thumbsup:
Yksi piuha kokonaan poikki, yhdessä yksi säie pitää pihan yhdessä. Voiko olla tehty niin hölmösti, että sumuvalollekin kiertää sähkö kontin kautta? Toissakesänä vedin katkaisimelta asti uuden piuhan sinne, kun valolle asti ei tullut sähkö. Toi poikkinainen on väriltään harmaa vihreällä raidalla.
MV6 farkku -95
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Onx sulla minkä vuotinen toi farkku? Mul saattais olla johtosarja 96 vm:sta. Tarvis eka vaa tutkia onko se ehjä...
C Vectra 2.0t GTS
Ropsu_
Toi on -95. Mä korjaan tuon ottamalla pienet pätkät pois ja uutta piuhaa tilalle. Mut jos ei onnistu niin katsotaan sitten.
MV6 farkku -95
jusa_^
Ok. En sitten tiedä käykö ton 96:sen liittimet 95:seen...
C Vectra 2.0t GTS
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ropsu_ kirjoitti: Yksi piuha kokonaan poikki, yhdessä yksi säie pitää pihan yhdessä. Voiko olla tehty niin hölmösti, että sumuvalollekin kiertää sähkö kontin kautta? Toissakesänä vedin katkaisimelta asti uuden piuhan sinne, kun valolle asti ei tullut sähkö. Toi poikkinainen on väriltään harmaa vihreällä raidalla.
Harmaa/vihreä on rekkarikilven valolle.
Ropsu_
No just! Pari kk sitten ihmettelin, kun kävelin auton takaa niin rekkarikilven valot välkky ja pätki. Sitten asia unohtui... Mut eipä katsastusmies perjantaina niistä mitään huomauttanu, olisko silloin toiminu. Oli vaan ihan perusteellinen tarkistus taas :no:
MV6 farkku -95
