Astra H EGR:än ohitus?
opelkuskinpoika
Elikkä tuossa astrassa ilmeisesti on egr kanavat tukossa imusarjan laipassa. Mutta jostain luin, että sitä vian mahdollisuutta kokeilla irroittamalla egr-ventiilin pistokkeen? Onko tuolla jotain perää?
Entä saako tuon egr:än ohitettua mitenkään ??
Re: Astra H EGR:än ohitus?
Millä perusteella ovat kanavat tukossa ?? Mitä vikakoodeja antaa ??
Voit toki kokeilla irrottaa egr-ventiilin pistokkeen. Tukkeutuneiden kanavien mahdollisesti aiheuttaman nykimisen pitäisi ainakin hävitä.
Ei voi ohittaa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... tra+laippa
Ei voi ohittaa.
opelkuskinpoika
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9#p1958999
Tuossapa on tuo minun topicci. Melko varmasti kanavat tukossa, mutta mukava ois varmistaa tuo irrottamalla se töpseli, jotta ei ainakaan tule turhaan purettua.
'Missä kohen se ko. töpseli sijaitsee ??
Enpäs löytänyt kuvaa EGR- venttiilistä oletettavasti vaihteistonpuoleisen takakulman lähellä. Sylinterimäinen mötikkä, jossa pistoke päällä.
Noilla vikakoodeilla saattais olla mahdollista, että vika on sytytyskasetissa myös. Oletko sen vaihtanut ??
Egr-venttiilin sijainti löytyy seuraavasta linkistä : http://www.astraownersclub.com/vb/showt ... p?t=287881
opelkuskinpoika
Jos tarkoitat sytytyskasetilla puolakantta, niin se ainakin on vaihdettu monesti ja ei ole se auttanut. Pitää kokeilla tuo töpseli irrotaa kunhan tuon auton saa liikkeelle, kun ei ajettu koko talvena.
Jeps... sitä tarkoitin. Tämä selvä.
Nyt on jännää. Potilas on Z18XE koneen omaava automaatti Astra (-06). Autolla on ajettu yli 250tkm. Aamulla meinasin polttaa sen kasitien varteen p-paikalle. Oli sen verran aamujäykkyyttä ilmassa.
No kaiken lukemisen (käytännön kokemusta on lähes nolla) jälkeen voimaannuin aiheeseen EGR. Jossain brittien foorumilla luki, ettei tuossa edes ole venttiiliä, mutta autodoc osaa kertoa auton rekkarilla kuvan kanssa että on se... Ollut ainakin. Vietin hyvän tovin juutuubissa ja sittemmin tuolla Astran pellin alla ja en löydä sitä. Sitten koin ahaa elämyksen. Onko se ollut kaasuläppäkotelon(?) Huudeilla ja hävitetty? On passelit pultin reijät ja orpona lepattava johto. Näppäsin kuvankin
