vectra b vm99 valojen korkeussäätö...
Tessu85
Mikähän vois olla vikana ko katsastuksessa todettiin ettei toimi kumpikaan valojen korkeussäätö??? Onko nuissa jokin tyyppivika??
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
irYobYetaMis
Re: vectra b vm99 valojen korkeussäätö...
Halogeenit vai xenonit?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Tessu85
Halogeenit. Sulake ok.
irYobYetaMis
Muistaakseni noille on omat sulakeet? Onko rele? sitä en nyt muista. Oot kai tarkistanut liittimet? Kuuluuko että moottorit toimii ollenkaan vai onko ihan kuollut? Voi yrittää mitata jännite ja resistanssi vaikka? Jos löytyy opcom, ehkä pystyy tarkistaa jotain sieltä?
Jos on mahdollista kokeilee vaikka toisen ajovalojenkytkin, jos tutulta löytyy kun ei menee minuutti vaihta. Jos oot Joensuun lähellä, multa löytyy
Jos tämän jälkeen ei vielä toimii, ois hankittava uudet korkeudensäätö moottorit tai umpiot kokonaan jos löytyy hyvät/halvat käytetty.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Tessu85
Onko mitään muutakeinoa todeta että onko valokatkaisija rikki?? Ko ei ole toista katkaisijaa mitä kokeilla.... Eikait kumpiki moottori voi olla rikki???
irYobYetaMis
On, osta mun varakatkaisijaTessu85 kirjoitti:Onko mitään muutakeinoa todeta että onko valokatkaisija rikki?? Ko ei ole toista katkaisijaa mitä kokeilla.... Eikait kumpiki moottori voi olla rikki???
Muuten, en mie tiedä. Kaikki johdot/liitimet/sulakeet/rele(?) tarkistettu? Onko jännite mitattu moottoriin?
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Tessu85
Missä rele on?? Sulake on sama ajovaloilla?? Onko ne moottorit siellä umpiossa sisällä?? Ja liitin missä??
Ei ole relettä. Sulake on sama kuin ajovaloilla. Moottorit ovat sen umpion takana. Keltainen johdin on +12 V jännite. Ruskea johdin on maa. Ruskea - keltainen johdin on vertailujännite siltä korkeussäätimen potikalta. Jännite muttuu potikan asentoa muutettaessa. Itsellä oli vika johtimissa liittimen juuressa. Johtimien kääntö eri asentoon auttoi. Vaihdoin ihan turhaan säätömoottorin.
Tessu85
Jep. Kuskinpuoli ainaki alkoi toimia kun heilutin liitintä...
Ok. Kannattaa vetää ne johtimet nippusiteellä , tms. sellaiseen asentoon, että säätömoottori saa jännitteen. Toki tilapäinen korjaus on moinen. Jos haluaa kunnolla korjata, niin vaatii uuden liittimen ja pätkän (10 cm) johtimia.
