Vectra B Keskuslukko sekos lumimyrskyssä
Tubbe
Olin eilen lähdössä liikkeelle parkista, niin keskuslukko ei jutellut kaukosäätimen kanssa enää ollenkaan, ovet eivät tehneet yhtään mitään kun avausnapista painoi, mutta vilkut vilkahti. Ennemmin kyllä saman päivän aikana keskuslukko pelas ihan normaalisti. No sitten ihan manuaalisesti ovi auki niin kuskinovi aukesi, mutta kaikki muut ovet jumissa, ei saa ovia auki auton sisältä, eikä ulkoakaan
Ja jottei ongelmat loppuisi tähän, niin kun koittaa ohjelmoida kakea uusiksi käyttämällä niitä virtalukossa virrat päällä, niin ei tapahtu mitään, ei pysty enää edes avaimia ohjelmoimaan tuolla tavalla. No käytin kuskinoven lukkomoottorin irti kun ajattelin että varmaan siellä joku jumissa. No sieltä ei mitään näkyvää vikaa löytynyt. Sen verran täydennystä vielä, että kun kuskinovesta laittaa ovet lukkoon, niin lukkomoottori(t) yrittää tehdä jotain, mutta ovinupit ei liiku mihinkään suuntaan. Manuaalinen oven avaus ei saa aikaan moottoreissa mitään elonmerkkejä :O Eli onko se kuskinoven mikrokytkin nyt tullut tiensä päähän, vai voisiko vika olla keskuslukon ohjausyksikössä? Tuo mikrokytkin selittäisi tuon että ovet ei aukea, kun tietoa ei mene boksille että ovea yritetään avata. Toisaalta taas sen ei pitäisi kyllä vaikuttaa avaimien ohjelmointikykyyn. Apuja kaivataan
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Tubbe
Re: Vectra B Keskuslukko sekos lumimyrskyssä
Luin keskuslukon boksista vikakoodit ja näytti koodia 20: kuskin oven moottorin virtapiiri avoin. Eli eikös tuo meinaa että virta ei kulje, joten johto poikki? No tarkastin oven johdot sieltä kumin sisätä ja johdoissa ei mitään vikaa, ei ollut ainuttakaan murtumaa johtojen eristeissä, joten siellä ei vikaa ollut. Voiko olla nyt niin että moottori on hajonnut ja siksi näyttää että virta ei kulje moottorin läpi?
lmb-58
varmaan se mikrokytkin on rikki, tai siellä on niitä 2 kpl, eikun kolme mutta se yks ei juuri hajoo.
opel vectra c 2,2 gts
Tubbe
Onko käsitystä kuinka tuon lukkomottorin saa osiin, kun siinä on kyllä ruuvit, mutta vaikka ne irroittaa niin moottorin puoliskat ei irtoa toisistaan. Onko jossain jotain ohjeita/kuvia tuosta hommasta. Ei huvittaisi kokonaista lukkomoottoria ostaa, jos tuon kytkimen saisi vaihdettua pienellä vaivalla.
lmb-58
taitaa olla noin keskellä lukkoa niitattu tappi mikä pitää porata pois muovinpuoliskon puolella, ja joku peltikieleke minkä joutuu kääntämään syrjään, näet varmasti kun sen purat, oon niitä muutamia purkanu mutta kuvia ei taida olla, sitten vaihda molemmat mikrokytkimet uusiin, maksanee pari euroa, ja vielä kun laitat ne kytkimet oikeinpäin niin eiköhän se siitä.
jjvirtan
Helpoimmalla pääsisit jos vaikko koknaisen käytetyn hankkisit.Onhan tuossa paikalleenkinpujottamista jos ei ihan gynekologin kätöset ole.Itseltäkin meni tuo kuskin puolen motti hajalle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Tubbe
Joo olihan siinä tosiaan vähä pujottamista, kun käytin lukkoa irti heti kun ongelmat alkoi. Vaan 4 eri vipua pitää saada paikalleen siellä pienessä tilassa
Kokonainen moottorihan olisi helppo, mutta toisaalta sitten se että jos tuon saa kohtuu vaivalla auki, niin vaihtais vaan ne mikrot sinne.
lmb-58
kyllä melkein kannattaakin korjata. saat ehkä samanlaisen paskan romulasta, eli kohta sama hommeli edessä, muuten se niitti siinä keskellä, kun poraat niin vähän se vaatii väkivaltaa että ne kuoret eroittuu toisistaan ja uutta niittiä ei tarvi, pysyy hyvin niillä ruuveilla kiinni.
Tubbe
Eipä ollut vikaa mikrokytkimissä, kaikki kytkimet pelaa niinkuin kuuluukin. Vika löytyi keskuslukon ohjausboksista, tiedä mikä sillekkin tullut. Eli kun kokeilin tuolla hälyytinboksilla niin alkoi lukot pelata. Ainut ongelma on nyt että tietenkään kaket ei enää juttele tuon uuden boksin kanssa kun käyttää eri taajuutta. Löytyy kyllä sopivat kaket tuolle boksille, mutta en saa ohjelmoitua niitä kun ei ole hajuakaan tuon ohjausboksin turvakoodista. Kävin opelilla kysymässä ja sanoi etteivät hekään pääse boksiin sisälle kun ei tiedä missä autossa tuo boksi on ennemmin ollut kiinni (ostin boksin Saksasta)
Jos nyt ostan käytetyn keskuslukon ohjausboksin, niin kyseleekös sekin turvakoodia sitten kun yritän noita nykyisiä avaimia ohjelmoida sille? Mielestäni ainakin nykyinen boksi, joka on rikki, ei kysellyt turvakoodia vaan olisi antanut ohjelmoida avaimet ilman sitäkin. Apuja!!! Onko kukaan korjauttanut rikkinäistä boksia, mitähän mahtaisi maksaa? Se olisi nimittäin helpoin vaihtoehto, ei tarttisi sitten avaintenkaan kanssa räpeltää
tammari
rgs1
Ilmeni täsmälleen ykkösviestissä kuvailtu vaiva. Lumimyrskyn osuus ei ehkä kuitenkaan ollut keskeinen. Vain kuskin ovi aukeaa avaimella ja muut ovet ei mitenkään. Kakella vilahtaa vilkut ja lukoissakin pieni rapsahdus kuuluu, mutta napit ei liiku. Kuskin oven nappia painelemalla myös kuuluu muissa lukoissa napsu, muttei tapahdu muuta. Skannerilla pääsee kiinni keskuslukon boksiin siellä oli yksi vikakoodi not present ja antoi nollata pois. Samoin sieltä sai elville, että kuskinoven napista lukittuna boksis näytti jossain parametrissä ottavansa virtaa noin 16 ampperia. Ei vaikuta hyvälle virrankulutus. Purkamaan boksia
Virrankulutuksen ohjearvo lukkoja avatessa on 13-15A.
Mitä näyttää livedata virran määräksi avaustilanteessa?
rgs1
Kaivoin Kiekertin pois ja aukaisin laatikon. Piirilevyn lakkaus näytti uudenveroiselta ja eipä siinä muuta kuin laatikko kiinni ja takaisin paikalleen. Heti pomppasi lukot auki, mutta kiinni ei mennyt kuin kuskinovi ja takaluukku. Muut ovet jäi nappulalla lukittaviksi. Skanneri ei löytänyt yhteyttä. Otin piuhat uudelleen irti ja kytkin takaisin. Kaikki alkoi toimia
Skanneri löysi Kiekertin ja epä aktiivisia vikakoodeja oli 20, 36, 41, 42. Tuo ensimmäinen CDLS jotain oli ilmeisesti ensimmäiselläkin kerralla. Kaikki häipyi pois ja amppeerilukemat muuttui niin, että auki ollessa näytti 14,x ja suljettuna 6,x. (Aiemmin näytti joka toisella naksulla 0 ja 16 ja lukot ei liikkuneet mihinkään). Jospa tuo oli vain tilapäinen häiriö
Sisävalo on skannerin mielestä aina pois,vaikka se syttyy ja melkein sammuu, kun taitaa olla väristä päätellen ledilamppu.
ule2011
Minulla on Opel Vectra 2001 ja tuo kuskinpuoleinen oven lukko on avaimella avattuna jumittumassa, joten kysyisin miten oven verhouksen saa purettua, että voisi irroittaa lukkopesän ja pääsisi oljyämään sen kunnolla?
Avaimen reiästä oljyn ruiskutus ei näytä auttavan.
