Vectra C vannetopic
Re: Vectra C vannetopic
Mitees poijaat, C1 Vectra Farkku, ja tuossa olis tyrkyllä vanteet spekseillä 19x8" ET45 ja renkaat 235-35-19, menee varmaan kivuttomasti alle? Entäs tuo rengas, onko ihan väärä koko?
Menee alle, kumikin on leveyden puolesta passeli. Ei ainakaan korkeempi juuri kestä olla jos meinaa madaltaa enempi. Sisäänhän nuo jää mut lättyä väliin jos särkee silmää.
Niin, tuo Et luku tuossa just hämäs, autossa on Eibahin alustasarja, 35 mm laskua. Noh, pitänee vielä miettiä asiaa.MasaKoo kirjoitti:Menee alle, kumikin on leveyden puolesta passeli. Ei ainakaan korkeempi juuri kestä olla jos meinaa madaltaa enempi. Sisäänhän nuo jää mut lättyä väliin jos särkee silmää.
Hei vain tännekkin foorumille!
Suunnitelmissa olisi lykätä -04 c-vekun alle OZ superleggera -vanteet.
Kokoa 19". Pulttijako 5x112.
Eteen: 8,5", et25, renkaat 235/35.
Taakse: 9,5", et25, renkaat 235/35.
Mahtunee varmaan pyörimään ongelmitta?
Alusta vielä vakio, mutta vanteiden asennuksen yhteydessä asennetaan korkeussäädettävä alustasarja.
Mitä halppis alustaa voisi suositella? Onko kaikki aika samanlaisia vai onko huomattavia eroja?
Jomin satsi olisi kiikarissa.
Edessä tulee ongelmia.
Ok. Mitä luulet auttaisiko asiaan jos laittanee kapeampaa kumia? Vaikka 225 taikka 215.Jartsa kirjoitti:Edessä tulee ongelmia.
225 kumi eteen, ei tossa mitään ongelmaa pitäis olla. Aika uloshan tuo tulee. Vai missä tulee ongelmia jartsa?
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
siinä tulee ongelmia kun renkaan kuvio tulee ottaa jo kaareen,ET30 menee vielä.225/35 kumilla voi onnistua mutta siitä ei ole kokemusta.
rottentothecore
Miten se meni tämä vanne/rengas muutoskatsastusjuttu kun rekisteriotteessa on vaihtoehtoiset vanne/renkaat 225/45/17 ja tuli hommattua 235/40/18 setti ja pitäis toukokuussa katsastaa ja sinnehän ei enään kehtaa mennä talvirenkailla ja entiset eli nuo 225/45/17 on ihan slicksit eli niitäkään ei voi enään käyttää katsastuksessa eli pitääkö muutoskatsastaa vai meneekö heittämällä läpi? ja mitähän poliisisetä sanoo noista, eikös nuissa kuitenkin ole ihan maltilliset muutokset
mun mielestä tossa ei pitäis olla mitään erikoista. tuuman saa olla isompi pyöräkoko kuin mitä otteessa sanotaan, eikä toi kumikaan nyt niin reilusti isompi ole.rottentothecore kirjoitti:Miten se meni tämä vanne/rengas muutoskatsastusjuttu kun rekisteriotteessa on vaihtoehtoiset vanne/renkaat 225/45/17 ja tuli hommattua 235/40/18 setti ja pitäis toukokuussa katsastaa ja sinnehän ei enään kehtaa mennä talvirenkailla ja entiset eli nuo 225/45/17 on ihan slicksit eli niitäkään ei voi enään käyttää katsastuksessa eli pitääkö muutoskatsastaa vai meneekö heittämällä läpi? ja mitähän poliisisetä sanoo noista, eikös nuissa kuitenkin ole ihan maltilliset muutokset
vanne saa olla tuuman isompi ja rengas 30mm leveämpi kuin otteessa joten 18" on ok ja suurin leveys olisi 255rottentothecore kirjoitti:Miten se meni tämä vanne/rengas muutoskatsastusjuttu kun rekisteriotteessa on vaihtoehtoiset vanne/renkaat 225/45/17 ja tuli hommattua 235/40/18 setti ja pitäis toukokuussa katsastaa ja sinnehän ei enään kehtaa mennä talvirenkailla ja entiset eli nuo 225/45/17 on ihan slicksit eli niitäkään ei voi enään käyttää katsastuksessa eli pitääkö muutoskatsastaa vai meneekö heittämällä läpi? ja mitähän poliisisetä sanoo noista, eikös nuissa kuitenkin ole ihan maltilliset muutokset
Jeps, ei ongelmaa. Oman Vectrani katsastin juurikin samankokoisilla renkailla viimeksi.rottentothecore kirjoitti:Miten se meni tämä vanne/rengas muutoskatsastusjuttu kun rekisteriotteessa on vaihtoehtoiset vanne/renkaat 225/45/17 ja tuli hommattua 235/40/18 setti ja pitäis toukokuussa katsastaa ja sinnehän ei enään kehtaa mennä talvirenkailla ja entiset eli nuo 225/45/17 on ihan slicksit eli niitäkään ei voi enään käyttää katsastuksessa eli pitääkö muutoskatsastaa vai meneekö heittämällä läpi? ja mitähän poliisisetä sanoo noista, eikös nuissa kuitenkin ole ihan maltilliset muutokset
rottentothecore
Kiitoksia vastauksista
sehän onkin sitten selvä ettei tartte tuon asian takia ainakaan huolestua
Näillä replicoilla mennään nyt ainakin tää kesä, takavanne leveämmällä lipillä. 8.5" ja 9.5" hieman ujoilla et luvuilla, edessä 42 ja takana 45, tulossa nyt alkuun 10 ja 13mm lätyt väliin.
Kyselläs taas, miten sopii Vectra C-farmariin tämä setti: Eteen 8x18 ET35 225-40-18 renkaalla, taakse 9x18 ET30 255-35-18 renkaalla?
