Vectra C 3.2 kuskinpuolen vetoakselin suojakumi
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Moro!
Löytyisikö keltään ohjetta vm.2003 3.2 autom. Vectra C:n kuskinpuolen sisemmän vetoakselin suojakumin vaihtoon?
Ilmeisesti vetoakseli pitää ottaa laatikosta irti jolloin laatikosta tulee öljyä ulos. Jos tuohon öljymäärän tarkastukseen/lisäykseen löytyisi vielä ohjeet niin hienoa.
Re: Vectra C 3.2 kuskinpuolen vetoakselin suojakumi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jartsi
Kiitoksia! :thumbsup:
muikku
Viesti Kirjoittaja muikku »
Jos auto ravistaa kiihdytettäessä kumeksen vaihdon jälkeen, niin vetari on ehtinyt ottaa itseensä. Meillä pienenpieneltä tuntunut välys sai 3.2 gts ratin täristämään pahasti. Uusi vetari hoitui osatoimituksesta.
Jartsi
No niin, suojakumi vaihdettu. Nivel oli puhdas, risan kumin alta ei löytyny juurikaan likaa. Puhdistettu, rasvattu ja lyöty kasaan. Auto ei ainakaan vielä ravista kiihdytyksessä, pitää kokeilla vielä reilummin.
Samalla reissulla vaihtui koiranluut, kun niissä oli kuulemma löysiä. Itse en ollut huomannut erityisiä kolinoita, mutta nyt jälkeenpäin oli hauska huomata että keula ei enää pidä mitään ääntä töyssyissä. Luiksi laitettiin Meyle HD:t, toivottavasti kestää paremmin kuin GM:n omat. Ainakin 4 vuoden takuu noilla on.
Hyvä, että vaihdettu nyt on suojakumi ja että nivel puhdas oli. Päteeköhän tuohon 3.2 litraiseen myös se, että sen sisemmän vetarin voi vaihtaa puolelta toiselle, jos alkaa täristämään.
Aikas hyvä takuu on koiranluissa.
kuppeli
Viesti Kirjoittaja kuppeli »
Moro!
Paljonko laatikosta suunnilleen tulee öljyä vetarit irrotettaessa?
03 Vectra C GTS z32se
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
ihtee kiinnostas myös. piti huomenna alkaa remontoimaan mutta pihalla jos ei huuvita kyllä touhata jos pitää laatikkoöljyjäki alkaa läträä.. taidan viedä suosiolla remontoitavaks kun on muutakin laitettavaa
kuppeli
Ei vuoda kuin puolisen litraa, auton asennosta riippuen. Ei ole mikään paha homma tuota kumia vaihtaa auringonpaisteessa pihallakaan... :yes:
JuudasPappi
Haluaisikohan Robertx laittaa tuollaiset kuvalliset ohjeet myös manuaalilaatikko vectrasta, että miten ja mistä laatikkonestettä lisätään?
Muuten kai operaationa ihan sama kuin kahdessa ekassa linkissä. Autona siis 2.2 direct vm. 2006.
Kiitos jo etukäteen :worship:
Oiskohan tuosta apua ?? Z22YH C-Vectrassa pitäis olla F23 - laatikko.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
