Zafira A, Z18XE ajoittain pitkä starttaus
Zaku
Viesti Kirjoittaja Zaku »
Ongelmana se, että ajoittaina joutuu starttaamaan kohtuullisen pitkään ennenkuin käynnistyy.
Kylmänä lähes poikkeuksetta normaalisti, mut lämpimänä joutuu starttaamaan pitempään ja silloin jää ABS:n ja luistoneston merkkivalo palamaan.
Autoon hiljattain tehty kansimerontti jolloin myös jakopää, puola, tulpat ym uusittu.
Mistähän kannattaisi lähteä metsästämään?
Re: Zafira A, Z18XE ajoittain pitkä starttaus
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodit kannattaa kuitenkin ensimmäisenä lukea / luettaa.
Kannattaa tarkastaa moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi ja katsoa, miltä sytystystulpat näyttävät. Vika voi olla sytytyskasetissakin, jos ei ole alkuperäinen, mikä on vaihdettu.
Lisäksi kannattaa tarkistaa, että saa bensaa... eli käynnistyykö bensapumppu aina startatessa.
