B1 Omega vesivuoto?
Ile__
B1 Omega vesivuoto?
Viesti Kirjoittaja Ile__ »
Kertokaapa kokeneemmat missä on vesivuoto kun tuosta vaihteistotunnelin sivussa olevasta kumiletkusta valuu jäähdytysnesteet pois?
Onko se sisäkennon ylivuotoputki vai mikä ihme?
Opel Omega MV6 -97
Re: B1 Omega vesivuoto?
siitähän pitäs tulla ilmastoinnin kondenssivedet pihalle.. oletko nyt ihan varma että se on jäähdytysnestettä?? väristä päätellen ne olis kyl kannattanu vaihtaa jo ajat sit.. JOS se on jäähdytysnestettä sulla vuotaa lämppärinkenno. Kokeile onko vänkärin jalkatila kuiva? huurtuuko ikkunat?
Ile__
Se on pelkkää vettä, kun auto on lämpimässä tallissa kunnes saan kuntoon.
Ja tosiaan kun paisuntasäiliöön kaataa vettä, niin tuolta valuu ulos.
Ei huurru ikkunat, eikä ole jalkatilat kosteat.
Vaihdoin molemmat kannentiivisteet ja 3-tie vesiventtilin jo. Vielä vuotaa jostain syystä.
Mitä kautta siihen sisäkennoon pääsee käsiksi jos ottaisi ja tarkistaisi sen?
Opel Omega MV6 -97
Calibra R6
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Calibra R6 »
Hansikaslokeron kun ottaa irti niin pääsee käsiksi. Itse sahasin puukkosahalla keskikonsolista sopivan palan irti että sai kennon pois.. Putket oli muistaakseni yhdellä ruuvilla kiinni ja kenno yhdellä?? Näkee kyllä kun hanskalokeron purkaa pois tieltä.. Helppo homma kun ei ala konsolia säälimään, kannattaa repiä sitä "nahkaa" siitä kohtaa irti mistä leikkaat keskikonsolia niin sen saa takaisin siihen päälle niin näyttää vähän siistimmältä kun kasaat sen taas.. :) Ja mulla olis ylimääräinen uusi tarvike kenno jos tarvit? 60e ja voin tuoda kokkolaan tai kalajoelle..
Omega MV6 -96
Astra G Caravan V6
Astra G Cabrio
Calibra RWD turbo
Ile__
Noniin, kojelauta otettu leikkelemättä irti.
Kennon päätyputkissa on ainakin 4 reikää :D Ei tarvi vuoto kohtaa enää etsiä.
Ostin Behr/Hella kennon paikallisesta varaosaliikkeestä 65eurolla. Nissensiä olis saanu 63eurolla. Ei tuo silti sen kummempi ole, omatoimi tiivistelyä joutuu tekemään ettei valskaa lämpöä ohi. Mukana tosin tuli tarrapehmusteet - ehkä juuri tiivistämistä varten...
Opel Omega MV6 -97
itellä oli yhestä pääty 5cm matkalta halki.. aina kun anto koneelle vähän happee ni lenti nesteet pitkin kabiinia ja helvetillinen usva nous joka raosta :lollis: :lollis:
