Että tämmöinen outo ongelma. Auto syö öljyä n. 1l viikossa ja mitään lammikkoa ei ole eikä tupruta sinistä putkesta...
Kaikki tuntuis olevan ok mutta johonkin sitä öljyä häviää, mikä ihmeen vika mahtaa olla?
Astra 1.6 -99 Öljyt häviää koneesta...
Turbotonkaali
hukka
- OCF Member 2019
Re: Astra 1.6 -99 Öljyt häviää koneesta...
siis häviääkö se öljy seisoessa kun ilmoitat ajassa etkä kilsoissa
Naapurin X18XE1 Zafirassa oli samaa vikaa. Ensin siihen vaihdettiin ohjarikumet, mutta ei auttanut. Ohivuototestissä havaittiin että pari sylinteriä vuotaa. Sitten kone purettiin ja mitattiin. Pari sylinteriä oli soikeat. Kaikki tarkkuushoonattiin ja kone kasattiin uusilla männänrenkailla ja tiivisteillä. Öljynkulutus loppui.
Turbotonkaali
Siis häviää kun ajaa. elikkäst se on noin 1l/1000km
esu
- OCF Member 2017
Porukoilla oli vuonna 2005, vectra b 1.6-16v 100hv car -97. Ajettu joku 250tkm.
Se hävitti ainakin litran tuhannelle kilsalle öljyä,eikä mitään vuotoja ulospäin näkynyt.
Kone meni rempattavaksi,ja ol melkosen väljä alakerta mitä muistelen.
Ja muistelen että porasivat 1-ylikokoon, ja uudet kaikki männät. Tais sen jälkee lakata viemästä ölppee.
jjvirtan
Eikös tuossa 1.6 ole tyyppivikana venttiilivarren kumit,eli kyllä niistä aloittaisin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Ehdottomasti. Ja samalla ohivuotomittaus.jjvirtan kirjoitti:Eikös tuossa 1.6 ole tyyppivikana venttiilivarren kumit,eli kyllä niistä aloittaisin.
