Vikakoodin lukua Tampereella -00 Omegasta
_Mikko_88_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_88_ »
Elikkäs, olisiko täällä joku innokas ja avulias Opel-harrastaja, joka pientä nimellistä korvausta vastaan lukisi tuon 2.2 Omegan vikakoodit ja nollaisi ne? Autoon kun ei ihan mikä tahansa lukija näy käyvän, ja nyt tarvisi saada kaikki koodit ulos että saa ruveta kyseleen myyjäliikkeestä jatkotoimia. Ainakin nokka-akselin asentotunnistin, map-anturi ja lambda tulee tuolla kaasu-jarru- koodinluvulla..
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Vikakoodin lukua Tampereella -00 Omegasta
Mää voin lukea koodit vielä tänään vaikkapa tuossa Lielahden Nesteellä.
Laita YV:tä moneltako pääset tulemaan?
Viikolla klo 18 jälkeen onnistuu muuten.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tällanen oli muistissa
Koodi: Valitse kaikki
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Tuning&Demolition
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2000 (Y)|Omega-B|Engine|Y 22 XE
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
systemSupplierSpecific: L
VIN: W0L0VBF69Y1074781
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09146052 BJ
systemSupplierECUHardwareNumber: SIE  0116002000
systemSupplierECUSoftwareNumber: 6586055106
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0501
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S00001
systemNameOrEngineType:  Y22XE
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  S000310207
ProgrammingDate:  20051014
Identifier: 1601
CalibrationDate: O102601C
CalibrationEquipmentSoftwareNumber: ldc2601a
ECUInstallationDate: 6586055202
VehicleManufacturerSpecific: 3200
Total number of fault codes: 1
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit No Signal
 (04) - Not present
Ja tuossa on ohje kuinka vaihdetaan.
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90628.0
30 min homma. :)
_Mikko_88_
Kiitos tiedosta ja koodin nollauksesta :) täytyy vaihdella tuo ja letkut mitä tutkittiin :)
