abs jarrut
abs jarrut
opel astra 2000 vuosimalli caravan 16. 16 ventilinen kertoka joku kuka tietä abs valo ei sammu millän valo sytty painoin hätäjarrutusen kun hirvi tuli eten ei löyvy vika kitos
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: abs jarrut
Oletko lukenut/luetuttanut vikakoodit?
Re: abs jarrut
en 0le kerennyt olen yrittänyt itse ettiä vika on pitkä matka verstalle missä on tämmönen kodin lukija
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: abs jarrut
Tarkista konehuoneen sulakerasiasta sulake F5 (60A).
Re: abs jarrut
ei ollu sulake vika
Re: abs jarrut
Akin navat hetkeks irti ja takasin? Vikakoodi/-valo tulee yleensä joko saman akselin renkaiden normaalia isommasta pyörimiserosta (ailtä vaikuttaisi) taikka jos piuha on rikki, mutta tuskin meni, jos et kerta hirveen osunut? Joihinkin autoihin vikakoodi taitaa jäädä palamaan pelkän pyörimisnopeuseron johdosta (korean pikku chevyt esim.)
Re: abs jarrut
ei pystynyt ottaman vika kodia voisko olla rele vika tai boxi vika missä nämä on tässä autossa kitos etu käten
Re: abs jarrut
tai mikä tämä hytraulipumppu
