Vectra C ja automaattilaatikon öljynvaihto
mnederst
Viesti Kirjoittaja mnederst »
Onko kukaan vaihtanut tuohon 5-portaiseen active select -automaattilaatikkoon öljyjä? Pitäisikö tuo tehdä huuhtelemalla ja öljyä enemmän lotraamalla vai riittääkö pelkkä vaihto? Pääseekö vaihteistoöljyn tsekkaamaan jostakin?
Periaatteessahan vaihto ei olisi välttämätön juttu (paitsi kuluttavissa olosuhteissa), mutta aika usein ollaan sitä mieltä, että kannattaisi silti tehdä noin 100 tkm välein. Esimerkiksi Saabeissa tuota on tehty:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=134782
Myös Volvo ohjeistaa tekemään homman tietyin välein ja nimenomaan huuhtelemalla. Mutta miten on Vectran laita?
Juke83
Re: Vectra C ja automaattilaatikon öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Vaihdatin laatikkoöljyt pari vuotta sitten kun ostin vectrani. Silloin oli mittarissa 192tkm. Laatikko on kuitenkin vaihdettu aikoinaan maahantuojan toimesta (50% korvaus) 100tkm:n kohdalla. Korjaamolla sanoivat että ehdottomasti huuhtelemalla vaihdetaan, lisäksi öljyjen sekaan kuuluu jokin forten lisä-aine. Öljynvaihdon jälkeen vähenivät satunnaiset "iskut" joita sattui vaihteen vaihtumisen jälkeen.
Minun mielestäni automaattilaatikon öljyjen vaihto on aina välttämätön juttu, varsinkin kun tämä laatikko kärsii huonosta maineesta. En muista mitä vaihtotyö maksoi, mutta oli se alle 250e. Se on pieni raha kun lootan käytös muuttuu pehmeämmäksi ja saa hieman mielenrauhaa. ja ainakaan minun ajokilometreillä ei tarvitse taas vähään aikaan tehdä...
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Pitää vaihtaa (ikiöljyjä ei ole keksitty) ja ehdottomasti huuhtelemalla. Kannattaa huomioida että tulee oikeaa öljyä tähän Aisin-Warneriin, pitää täyttää luokat T-IV / JWS3309. 10-12L mielellään synteettistä öljyä, itse hommasin vastikään Q8 Unitrans JK:ta tuohon hommaan, vaihto tässä keväällä taas. Volvoissa ja saabeissa on käytössä sama AW aski, tyyppimerkintä saattaa olla vain hieman erilainen, esim. Vectran AF33: http://en.wikipedia.org/wiki/Aisin_AF33_transmission
Lisäaineita jos haluaa käyttää niin Lubegardista on myös hyviä kokemuksia: http://www.lubegard.com/~/C-113/LUBEGAR ... Protectant
Tuolla jotain aiheesta ja aiheen sivusta:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=35&t=213617
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=5&t=142595
mnederst
Kiitoksia, tässähän tämä selvisi. Täytyy varata tänään aika vaihtoon. Mittarissa nyt kilsoja 107 tuhatta, joten on korkea aika.
Meltemi
Viesti Kirjoittaja Meltemi »
Viime viikolla vaihdatutin v. 2005 automaatti 2.2 Vectraan vaihteistoöljyt, merkkiliikkeessä hinta 90(työ)+60(oil)=150€ yht.
HerraIhme
Viesti Kirjoittaja HerraIhme »
Meltemi kirjoitti:Viime viikolla vaihdatutin v. 2005 automaatti 2.2 Vectraan vaihteistoöljyt, merkkiliikkeessä hinta 90(työ)+60(oil)=150€ yht.
tuohon hintaan ei kyl ole huuhdeltu joten melkein sama kuin ei mitään olisi tehty. eli öljyä on vaihtunu 3- 4l ja vanhoja paskoja pyörii viel bout 6l......
Meltemi
HerraIhme kirjoitti:
Katoinkin uudestaan kuittia siis öljyn osuus oli 90€ ja työ 60€. En sen enempää kysellyt asiasta, kuulemma vanha öljy ei ollut vielä kovin "likaista". Oiskohan sitten edellinen omistaja vaihdellut öljyjä...
