Astra G & vikavalo
mrbeet
Astra G & vikavalo
Viesti Kirjoittaja mrbeet »
Hej!
Kysymys viisaammille...
Astrani (1.8 16v, vm:00) on jo jonkin aikaa sytyttänyt vikavaloa. ensin syttyi harvoin ja poistui hetken kuluttua, sitten alko palamaan yht äkkiä kesken ajon ja ei poistunut ennenkuin sammutti auton ja sitten se paloi kokoajan kunhan auto oli käynnissä. Jonkun pätkää täältä etsien ohjeistusta löysin et kolmosella suurilla kierroksilla niin avot, mutta tämähän auttoi vain siihen että vikavalo syttyy nykyään vain kun on pysähdyksissä n.10-30sek, moottori käynnissä ja senjälkeen valo sammuu kun sammuttaa moottorin.Kylmänäkun ajaa esmes liikennevaloihin, niin ei syty kun kierroksen ovat vielä noin 1000korkeudella,mutta heti kun moottori on lämminniin kierrokset ovat 800-900paikkeilla ja valo syttyy 10-30sek kuluttua. Hyvin huomaa kuinka moottorin käynnissä tulee muutoksia tapahtumaa. Ilmamassamittarin puhdistin mitää tapahtumaa ei tullut näkyviin.
Minä kiitän
-pete-
-Näillä Eväillä mennään-
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G & vikavalo
Lue vikakoodit.
mrbeet
Hej...
Sellainen tuli aamulla mieleen kun seuraava tapahtuma koitti jälleen...
Kylmänä ns taas toimi niinkuin pitää ja moottorin lämmitessä isolla tiellä ajossa alkoi ahterissa tuntua pintä nykivää käyttäytymistä ja heti kun aloin saapua jonon jatkoksi jolloin joutui hiljentämään ja alkamaan käyttää kytkintä, niin kiekat tippu heti alas (kytkin pohjassa) ja sammu. Käynnistyminen oli aika työläs (ensim. kerralla aikoinaan teki muuten saman, mutta käynnisty hyvin) ja kun lähti käyntii, niin käynti jne olivat muuten normaalia, mutta vikavalo syttyi n.30sek kuluttua ellei pienesti painanut kaasua hetken... Onko ooppelini nyt niin sairas että mentävä on poppamiehen tykö...
-pete-
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kytkin pohjaan -> sammuu olis perinteisesti tukkoinen tai rikkinäinen tyhjäkäyntisäädin.
