B Corsan vilkkuongelma
romukoppa
Elikkäs työrassista päätti vilkku lopettaa toiminnan. Viiksestä kun kääntää vilkun päälle, syttyy kojariin merkkivalo, mutte vilkku ei toimi. Osaisko joku kertoa mistä vikaa lähtis hakemaan?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Zami
Re: B Corsan vilkkuongelma
itellä ei vilkut toiminu, niin vika oli hätävilkkujen katkasijassa. eli ota katkasija irti ja avaa se ja katso et kosketuspinnat saa kunnon kosketuksen. sit pitäs alkaa toimimaan. itte tein kyseisen operaation ni alko toimimaan vilkut (releen vaihto ei auttanut!)
Calibra vm-91 c20ne
romukoppa
Danke. Oli tuo jälkimmäinen ratkaisuna. Kiitoksia.
stompe
Itselläni corsa c, jossa oikeanpuoleinen etuvilkku lakkasi toimimasta. Muut oikealla puolen vilkuttaa nopeasti, viitaten polttimon palamiseen mutta se se ei ollut, rele on ok. Kenelläkään hajua mistä johtuisi?
juuus
Tarkasta maadotukset oikealta puolelta sekä edestä että takaa, siis lamppujen luota.
Lisäksi puhdista liitinten ja lamppujen kosketuspinnat.
stompe
Eteen tehty kyseinen operaatio, taakse täytyykin kokeilla. Paha aavistus ettei maadota tuolta edestä. Mikähän silloin vinkiksi jos ei se liitin esimerkisksi maadota? Kenties kallis reissu marmorilla
Zam1z
Ei varsinaisesti aiheeseen liity, mutta omassa corsassa tipahti sivuvilkku yllättäen. Tarkempi tutkiskelu osoitti, että sivuvilkuista oli katkaistu kiinnike klipsut ja laitettu sialla kiinni. Syy tähän oli se, että lokarissa on vääränlainen reikä(pyöreä). Onko kyseessä tarvikesuojat vai mitä ihmettä...?
