x30xe bensan jakotukin kierre??
tuoppi794
Viesti Kirjoittaja tuoppi794 »
Moro,
pitäisi mittailla tuommoisesta koneesta bensan paineita. Ajattelin laittaa painemittarin tuohon mustalla korkilla suljettuun kierre liittimeen jossa on sielu vähän niin kuin auton pyörän venttiilissä. Löytyy repsikan puolelta imusarjan alta bensa regun vierestä. Ainoa ongelma on et mikä ihmeen kierre siinä on? 12x1? ja löytyykö siien mistään suoraa osia vai pitääkö sorvata ite...?
Vain onko joku helpompi paikka mitata?
-Tuomas-
Opel Sintra 2.3T E85
Aabelix
Re: x30xe bensan jakotukin kierre??
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Useissa automerkeissä missä Boschin bensaruiskusysteemit jakotukissa oleva mittanippa on juurikin samalla kierteellä kun renkaan venttiili, mutta muitakin kokoja kyllä löytyy.
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
tuoppi794
Tää on huomattavasti isompi, pitää huomenna mitata uudestaan, mut lähellä 12mm liikutaan
Viesti Kirjoittaja TJT »
Nippa lienee samanlainen kuin C20XE koneen jakotukissa.
Sopivaa liitintä tuohon ei välttämättä ihan mistä vaan saa. Jenga on sama kuin R12 ilmastoinneissa.
Itsellä on pa-painemittarin jatkeena letku, jossa on toisessa päässä R12 liitin.
Jostain ilmastointihuollosta kannattanee kysellä löytyisikö sopivaa palikkaa.
Edit:
Jotkut varaosaliikkeetkin omaavat melko hyvän valikoiman noita kylmästöintiliittimiä.
Esim. Pihlajamäen varaosasta löytyi suoraan tiskiltä R12->R134a adapteri.
Aabelix
TJT kirjoitti:Nippa lienee samanlainen kuin C20XE koneen jakotukissa.
http://www.actron.com/product_detail.php?pid=16173 Tuolta tuo kierre systeemiin ainakin löytyi ( most popular, 12mm x 1.25 banjo included )
tuoppi794
Loistavaa!! Kiitoksia avusta!!
Nyt etsin liittimen tai sorvaan töissä holkin tuolla kierteellä :) Pääsee ihmetteleen johtuuko käynti häikkä polttoaineen paineista.
-Tuomas-
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ainakin C20NE ja C24NE polttoainetukissa se nippa on irtonainen, eli sen vois korvata jolloin muulla.
