Vectra C P0036 ja P0037
tammi1
Viesti Kirjoittaja tammi1 »
Auto on Vectra C Z20NET moottorilla.
Vahvistusta näille vikakoodeille kaipaisin eli otsikon mukaiset P0036 ja P0037 vikakoodit tulee OPCOMilla. Kun nollaa koodit niin 5-10 km ajon jälkeen kojetaulun valo syttyy ja samat vikakoodit päällä.
Onko kyseessä takimmainen (ilmeisesti autossani on kaksi lambdaa?) lambda-anturi?
Jos on niin mistäs tuollainen kannattaa hankkia ja onko väliä laittaako alkuperäsiosan vai tarvikeosan?
Vectra C wagon 2004, 2.0T
pekedk
Re: Vectra C P0036 ja P0037
Viesti Kirjoittaja pekedk »
en osaa noihin vikakoodeihin mitään sanoa, mutta jos on tuo lambdavika niin kannattaa kyllä alkuperäinen laittaa. tai ei ainakaan halvinta tarvikeosaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kyseessä on juurikin takimmaisen lambda-anturin lämmitysvastuksen virtapiirin vikakoodit.
P0036 lambda-anturin lämmitysvastuksen jännite ei alueella , anturi 2
P0037 lambda-anturin lämmitysvastuksen jännite alhainen , anturi 2
Tarkista ensimmäiseksi anturille menevät johtimet ja anturin liitin. Vika voi olla niissäkin, eikä anturissa.
tammi1
OK. Kiitos nopeista vastauksista ja vahvistuksesta asiaan. Sain jo vähän hintojakin selville eli orig. 259e ja tarvike 110e.
