Zafira 1.8 -02 kampiakselin tunnistin
Jaketti69
Moi,uusi vika kampiakselin tunnistin.Mistähän päin löytyy?Olis kiva kun sais tietoa,vikakoodit ilmoittaa P0335 - GM Type Powertrain - Ignition System or Misfire - ISO/SAE Controlled
Description
CKP Sensor Performance Conditions
Cause
Engine speed under 300 rpm, then the PCM detected that 8 consecutive CKP sensor signals were missing for 8 Cyl No 1 events, or with the engine running, then the PCM detected 8 consecutive CKP signals were missing for 32 Cyl No 1 events
chrankshaft position P0335 -
Description
Cause
Voisko joku suomentaa eli vaihdanko tuon anturin?
-jakke-
Description
Cause
Description
Cause
-jakke-
Re: Zafira 1.8 -02 kampiakselin tunnistin
Palaako / syttyykö vikavalo ?? Pätkiikö / nykiikö auto ??
Paikka löytynee tuosta topicista ja kannattaa ensimmäiseksi tarkistaa johtimet ja liitin.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=201882
Jotkin vikakoodinlukijat antavat tuon kampiakselin vikakoodin, koska moottori ei ole luettaessa käynnissä. Lisäksi startissa / koneen juuri käynnistyessä voi jännite pudota niin alas, ettei anna kunnon signaalia.
Jos vikavalo ei pala, eikä ajossa ole ongelmaa, en vielä anturia vaihtaisi.
Jaketti69
Siis moottorinvikavalo (eli moottorin kuva) palaa jatkuvasti.Auto lähtee käyntiin ei pätki ja kulkee tasaisesti.Sain kaksi anturia nokka-akselin ja kampiakselin.Nokka-akselin anturi on jakopäässä muovikopan alla kahdella pultilla kiinni?Mutta onko kampiakselin tunnistin siinä noin öljytikun alapuolella edestä katsottuna kuskin puolella?
Auto Zafira A 1.8 16 v x18xe.
Jaketti69
Korjaus: autohan on Zafira 1.8 16 v Z18xe.
Nokka-akselitunnistin on juurikin noin.
Tuossa kampiakselin anturin vaihto-ohje... siitä selvinnee paikka:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Todennäköisesti jommassa kummassa anturissa on vikaa, mutta saattaa olla vain käynnistyksessä tai juuri sen jälkeen, kun kerran kulkee ongelmitta.
Jaketti69
Kuinkahan pitkä mahtaa olla tuon kampiakselin tunnistimen anturi. Uusi jonka ostin on 32mm pitkä ja halkaisija 17mm.
Olisikohan oikean kokoinen?
jjvirtan
Voi myös olla ECU vika jos ei vikakoodeissa tunnu olevan järkeä...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jaketti69
No niin,tuli tänään vaihdettua nokka-akselin tunnistin ja vot jopas toimii.Vikavalo hävis ja käytin auton koodien nollauksessa,sitäpaitsi olivat myyneet vääränlaisen kampiakselin tunnistimen
. Mutta jospa tuo vika lie ollutkin siellä nokan puolella toivoa sopii
Hyvä niin, että vaikuttaisi tulleen kuntoon pelkällä nokka-akselitunnistimen vaihdolla
Jos vikavalo ei enää syty, eikä koodeja löydy, niin eiköhän se ollut sitten siinä.
Jaketti69
Tulipa vaihdettua myös se rikkonainen kampiakselin tunnistin myös kun ei toiminut nokka-akselin tunnistin vaihdolla kuin päivän
.Nyt sitten toimii taas auto niinkuin pitääkin.
Seuraavana taas sen ilmastoinnin kimppuun kun en saanut sitä kuntoon viime kesäksi.Eli jännite kadoksissa ilmastoinnin kompuralta,täytyy käyttää uudelleen tarkastuttamassa ne kaasut sieltä putkistosta.
Palaan taas aiheeseen kun kerkeen.
Oli sitten sekin tullut päiviensä päähän. Hyvä, että tuli sitten sen vaihdolla vielä lisäksi auto kuntoon.
Jos ilmastoinnista on aineet kateissa, ei painetunnistin tunnista painetta ja ilmastoinnin kompuralle ei tule jännitettä.
Joskus vika voi olla myös siinä kompuran liittimessä.
Tuolta kori ja sisusta puolen alaosiosta ilmastointi ja lämmitys löytyy topicceja ilmastoinnin ongelmista.
Jaketti69
Oukkidoukki kattelen sieltä,onneks ei ollu tuo kampiakselin tunnistin kallis 4o euroo ja kymmenen minuutin työ niin palikka vaihdettu.
Jeps... kannattaa käyttää siellä hakua. Toki, jos on epäilys, että aineet ovat karanneet, pitää etsiä ennen täyttämistä vuoto typpisarjalla.
Ei pahan hintainen ja helppo työ
