vm 2000 opel corsa b 1.7d kampiakselin päittäis välys
nokisorsa
joo eli otsikon mukaan mennään. .. Olin vaihtamassa korsaan kytkintä kun oli loppu niin tuli yllätyksenä kampiakselin klappi pituus suunnas joka oli syönyt hieman vaihtipyörän suoja levyn palaa joka on kiinni lootan alapääs joten ihmettelin että mitä helvettiä niin ruuvarilla varovasta avittaen niin kampiakseli liikkuu päittäis suunnassa huomattavasti autolla ajettu 286tht ja huollot kaikki tehty liikkeessä joten kuinka usein näistä menee päittäis laakeri kampiakselista
nokisorsa
Re: vm 2000 opel corsa b 1.7d kampiakselin päittäis välys
Noin 3mm klappi
jjvirtan
No tuo moottori ei ole niin tuttu ja luotettava,epäilen että on japsi ja noissahan murhetta piisaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
nokisorsa
Kummsti näillä on moni tuttu rullannut 400tht ja reilusti ylikin konehan on isutzun tekele
Erittäin luotettava moottori.
Onhan siinä kyllä vika. En muista onko tuossa irtonaiset päittäislaakerit. Jos on niin ne voi vaihtaa öljypohjan kautta. Tai pystyy jokatapauksessa.
nokisorsa
Joo tuli huomattua lojuivat öljypohjan pohjalla saa nähä tuleeko enää autoa tästä kone ainakin kävi ihan puhtaasti ennen tätä sessiota otan koko koneen irti ja katton onko pinnat vielä ok. .. Sen verran on kiertokanges klappia onneks ettei lyö niitä kieroon jos kampiakselin päittäis välys kasvaa... Txt voi olla mitä sattuu kun kirjotan puhelimella
nokisorsa
Joo sen verran murua löytyy joten osat taltee lohko stenalle joku vois ilmotella jos vaasan lähettyviltä löytynee siin 200tht lähelle ajettua konetta kiire ois
Jokke Rinkineva OY /Vähäkyrö
Kysy sieltä.
Kysy sieltä.
nokisorsa
kiitos vastauksesta pitääpi täs päivällä heti soittaa . tuolla sen nettisivuilla ei ainakaan ollut 1.7 rieseli joten joudun varmaan hakemaan kauempaa joten jos jollakin on toimiva noin 200tht ajettu mylly jostakin jäänyt tai tiedossa niin ilmottakaa tuun hakemaan pois ...
nokisorsa
Jokke Rinkineva OY /Vähäkyrö soitin tuonne eip ole enää kaikki myyty osina pois ..
