opel manta b 1900s koneesta nesteet sekaisin.
japii87
moro..missä voisi olla vika??edellisessä koneessa oli sama homma.eli edelliseen koneeseen vaihdoin kannentiivisteen ja jakokopan tiivisteen ja ketjun kasasin koneen ja käyntiin lähti.mutta nesteet meni sekaisin.nyt vaihtanu toisen koneen täysin sama ku edellinen kone (1.9s) edellinen omistaja sano että toimivana nostettu pois ja laiton sen koneen omaan mantaan en ruennut vaihtamaan mitään siihen koneeseen.kaikki oli kohillaan lähti loistavasti käyntiin antoin hetken käydä avasin öljykorkin ja mitä sieltä tuli!!valkoista mönjää eli nesteet sekaisin!!!miten voi olla et näin käy?? missä voisi olla vika??? kertokaa tarkemmin jos joku osaa sanoa mitä pitää tehdä?!?!?
juha3105
Re: opel manta b 1900s koneesta nesteet sekaisin.
Ei se valkonen töhnä viel heti kerro et ois nesteet sekasi. Sitä tulee nois vanhois huohottavis moottoreis talvel herkästi,varsinkii nyt ku yöt viel kylmii ja päiväl lämpenee,kerää helposti sinne vähä kosteutta. Mul ollu basconas samaa aikoinaa,vaik oli koko kone tehty uusiks,isommil männil yms. Eli ei muuta ku on the road!
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
japii87
ok mut mietin vain et miten se voi heti ku laittoin auton käymään et voiko olla et siellä ois niin paljo sitä kosteutta??eli uskallanko antaa vain auton käyä ja pikku lenkin käyä ajamaan??vaihanko uuet öljyt kuitenki?
Paska Omena
Onko siellä koneessa siis entisen omistajan jäljiltä öljyt? jos niin vaihda. Jos oot jo vaihtanut niin senkus ajat. Ja seuraa häviääkö jäähdytysnestettä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Realsanta
jos seissy moottori pitkään aina olisi syytä vaihtaa öljyt ja liottaa männänrenkaat irtijapii87 kirjoitti:ok mut mietin vain et miten se voi heti ku laittoin auton käymään et voiko olla et siellä ois niin paljo sitä kosteutta??eli uskallanko antaa vain auton käyä ja pikku lenkin käyä ajamaan??vaihanko uuet öljyt kuitenki?
noh kuitekin olet jo löynyt koneen käyntii ei muutakuin lämpimäksi ja öljy+suodatin vaihtoon
japii87
siis oon vaihtanu öljyt siihen...mut tämäpä helpottaa minua paljon ja tutkitaan asiaa vielä kuitenki..
juha3105
Voit ajaa pienen lenkin tai anna käydä hetki paikallaa,kato sit uudestaa öljyjen kunto. Jos öljy muuttunu harmaaks ni sit on nesteet sekasin.
