Vectra C vannetopic
Rizla^^
Re: Vectra C vannetopic
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kuke kirjoitti:Kyselläs taas, miten sopii Vectra C-farmariin tämä setti: Eteen 8x18 ET35 225-40-18 renkaalla, taakse 9x18 ET30 255-35-18 renkaalla?
Ongelmitta. Itellä oli viimekesän eessä 8x18 ET 27 renkain 225/45 ja takana 9,5x18 ET 30 renkain 225/40 ja madallusta n. 40-45mm eessä ja ja 20-25mm takana
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Heitetääs nyt vaikka tänne. 2.0t:ssä näytti etu-akselipaino olevan 1040kg. Tyhmä kysymys mutta voiko huoletta laittaa 88 kantavuusluokan renkaat (2x560=1120kg) vai kannattaako ottaa isommalla kantavuudella? Rekisteriotteessa oli hyväksytyissä koossa 91 kantavuudella, mutta noin niin kuin kiloina laskettuna tosiaan kantavuus riittää... Olis vaan camskillissä Achilles ATR Sport 88W XL hyvään hintaan ja muita edullisia vaihtoehtoja ei 225/35 koossa löytynyt, esim. Nankangit on ilmeisesti loppu kun ei ollu listattuna ollenkaan.
Kesä lähestyy... 8)
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Jonnari
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
No minimihän (katsastusinssin mukaan) olisi 86, niin miksei pelaisi tolla 88:kin? Anna palaa vaan, en nyt äkkiseltään keksi syytä ottaa suuremmalla kantavuudella olevia kuin toi minimi on, omat 235/35-19 Nankangit näyttäis olevan 91 indeksillä. Itseasiassa en kyllä tuohon V6 vaativaan kantavuuteen edes kiinnittänyt huomiota, enempi tuli kateltua noita leveyksiä.. :) Pakko oli etsiä netistä V6 paino, näyttäis olevan 1065 kg, hyvin piisaa siis kantavuus omissakin kumeissa. Pari viikkoa kait pitäis kärvistellä vielä kitkoilla..
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Ja taas kyselyä, 8.5x18 ET45, 245-35-19 mahtuuko vai rapsutteleeko kiinni johonkin?
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Kuke kirjoitti:Ja taas kyselyä, 8.5x18 ET45, 245-35-19 mahtuuko vai rapsutteleeko kiinni johonkin?
18 vanne ja 19 kumi?
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
t3mu kirjoitti:
:D No jos varman päälle niin 19" vanteella.
Kaikenlaista harmia......
Rizla^^
Eikös veccuu nyt mahtunu eteen 9x18 et 32 renkaalla 225/40 ja madalluksella?
8x18 ET 27 ainakin sopi niin eikös tuo leveempiki mahru ongelmitta?
Kuke
t3mu kirjoitti:
Noninonii, kännykällä kirjoitin tuon viestin, ja näppäilyvirhe siis. 19 tuumaisesta kyse, eli mahtuuko tuolla et luvulla ja tuolla rengastuksella alle?
idali1808
Viesti Kirjoittaja idali1808 »
meneekö signumiin 8,5" r19" et35 ja takana 9,5" r19 et35 ja kumeina kaikissa 235/35 r19
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
idali1808 kirjoitti:meneekö signumiin 8,5" r19" et35 ja takana 9,5" r19 et35 ja kumeina kaikissa 235/35 r19
mahtuu ja vastaus olisi kyllä löytynyt tästä topicista muutenkin.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Voiko (muoto)peltivanteiden pultteja käyttää aluvanteissa?
Aluvanteet olisivat Vectran alkuperäiset.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
t3mu
Jos ei muisti pahasti petä, niin muistaakseni Opelin peltivanteissa sama kartio kuin aluvanteissa. Eli voi käyttää.
Rizla^^
Veccuu meni viimekesänä ETEEN hyvin 8x18 ET 27 ja 215/35 rengastuksella niin eikös sinne pitäis mennä sillon ongelmitta myös 9x18 ET 32 ja 225/40 rengastuksella?
tilletson
Viesti Kirjoittaja tilletson »
Tuli laitettua vakioalustaiseen (fk:n korkeussäädettävä alustasatsi asennetaan piakkoin) 1.8 gts:n veckuun lenson 5x112 18" rimssit, eteen 8,5" et 35 ja taakse 9,5 et40.
Edessä ei mitään ongelmia, mutta takana tuli hieman. Puolat menee todella lähellä jarrusatulaa, silmällä arvioiden puolenmillin päästä tai lähempänä, ei tosin ota kiinni kuitenkaan, että ongelma ei se sinänsä.
Mutta vanteen sisäreuna menee todella läheltä pitkittäistä tukivartta, niin lähellä ettei väliin mahdu edes etusormi ja ottaa kiinni tukivarteen isommissa möykyissä ja joustoissa. Tossa pohdiskelin, että laittais sinne väliin 5mm tai 8mm spacerit, auttaiskohan tarpeeksi, ettei ota kiinni enää vaikka takapää kävisikin alhaalla..??
Mutta sitten tulee ongelmaksi spacereiden kanssa, että mahtaako noissa mun epäkeskopulteissa riittää kantavuus, koska ei mee niin sisään enää. Pultit siis käsittääkseni nyt 30mm pitkät. Menee nyt noiden vanteiden kanssa sisään 11-kierrosta, eli kun nousu on 1,5mm, se olis 16,5mm, mutta kun siihen lykkää jommatkummat lätyt väliin niin onko tarpeeksi jenkaa kiertynyt sisään, että uskaltaa vielä ajaa ja lastata autoa? Kun en löytänyt epäkeskopultteja ainakaan tolla nousulla pidempiä kuin 30mm.
Sitten jos noi nyt jotenkin saa ratkaistua, niin sitten ei enää sovitteet keskitä vannetta, vaan tarttis vissiin sorvauttaa tohon jonkinnäköset sovitteet jotka keskittäis lätyt ja vanteet...
Auttakkee nyt miestä hädässä, jos mitään ymmärsitte mun tekstistä! Kiitos! :roll:
Rizla^^
5mm lätyt taakse nii sen jälkeen mahtuu. Itellä oli viimekesänä 9,5 ET35 ja ei ongelmia vaikka oli madallettu ja sillon tällön lastattunakin. Sit tuli laitettua bilteman 5mm lätyt taakke ja edelleen toimi.
Tuommosen 5mm lätyn kans ainakin itellä mahtu vielä vanne keskittymään napaan .
