Paljonko autosi kuluttaa?
kelkkasilli
Re: Paljonko autosi kuluttaa?
Viesti Kirjoittaja kelkkasilli »
ascona c 2.0 en ole mittaillu mutta 10euroa kohti ajanu aina n90-100 km ja ei ole bensa loppunu. tällä tavalla noin vuosi menny..liekköhän siinä sitten joku vika kun ei enempää kulu
jeepmaan
Viesti Kirjoittaja jeepmaan »
Ooppelimies kirjoitti:Sujauttelin tuossa viikon menemään 1.8 farkku vectralla, -97.
Maantie/kaupunki 70/30, kulutus melko tarkasti 7/100km.
täällä kulutus on pyörinyt sekalaisessa ajossa 8,2 litraa sadalla. -99 1,8l varkku vecktra.Vikavalo kyllä vilkahtelee välillä. :roll:
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
B Vectra 1.6 pyörii siinä 6,5 maantie ja 8-9 taajama
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Astra caravan vm.92 c20ne koneella. Matka ajossa kulutus 7.7/100km ja sekalaisessa ajossa kulutus ollut 8.3l/100km
mikki osmo
Viesti Kirjoittaja mikki osmo »
zafira 1.7cdti ecoflex vm.2009
seka ajossa kulutus ollut 5,8 ja pienimmällään tien päällä 4,5
Lindemann
Viesti Kirjoittaja Lindemann »
Automaatti V6 calibra yllätti positiivisesti remontin jälkeen. Kamppailin tuossa aika tovin vikavalon kanssa kun se syttyi aina vain uudestaan eri syystä.
Viallisena söi siis aina sen 10L/100km, ihan sama miten ajoí. Vikavalon pimennyttyä sitten viimeisenä vaihdoin lambdan (jonka edellinenkin omistaja vaihtoi alle vuosi sitten) sitten otin suuntiman hyvinkäältä kohti suomen monacoa (n.700km) ja kulutus tippui lukemaan 7.7L/100km :D Sai kenkää aivan pirusti.
Saas nähä mitä syö arkiajossa kun saa itsensä kunnolla säädettyä.
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Ilperi
Viesti Kirjoittaja Ilperi »
-06 Zafira 1.9CDTI 88kw man. Ajotietokoneen mukaan pienimmät olleet maantiellä kesäkeleillä 4,5l/100km, sekalaisessa taajama tyyppisessä ajossa kulutuslukemat vakiintuneet n.6l paikkeille. Tarkasti en ole mitannut todellista, mutta kun noihin lukemiin laittaa muutaman desin päälle ollaan varmaan aika lähellä.
-08 1.9 Vectra Z19 DTH ex. -06 Zafira Z19DT
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
jimi hoffa kirjoitti:Astra caravan vm.92 c20ne koneella. Matka ajossa kulutus 7.7/100km ja sekalaisessa ajossa kulutus ollut 8.3l/100km
Mitähän järkeä tässä on ajella 1,6 kasitappisella, kun kulutus ihan samaa luokkaa, eli sekalainen 8-8,5 (maaliskuun kylmillä keleillä), matkakulutus selvästi pienempää mutten ole tarkkaa mitannut.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Mittarissa reilut 100000 km, jonka aikana keskikulutus on ollut noin 5.35 litraa sataselle. Vaihteluväli 4.5-5.6 eri tankkauksilla. Auto siis manuaali sedan 160hp (= 165hp ecoflex härpäkkeillä).
Masi
Masi kirjoitti:Mittarissa reilut 100000 km, jonka aikana keskikulutus on ollut noin 5.35 litraa sataselle. Vaihteluväli 4.5-5.6 eri tankkauksilla. Auto siis manuaali sedan 160hp (= 165hp ecoflex härpäkkeillä).
....ja auto on siis tietysti diesel.
rautasydän
Eka kertaa matka-ajossa tuolla, eli astra 1,6 8 tappia, -97. Alle 6 litraa 90-105 nopeuksilla (todelliset, gps) ja 7,1 110-128 (motarilla). Kyydissä kaksi aikuista ja matkatavaraa farkun perällinen:)
Zamu
Viesti Kirjoittaja Zamu »
Opel Omega A `88 2.0L 8 naulanen. 11-11,5 litraa seka ajossa ajotietokoneen mukaan
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kokeilin äsken ajaa rauhallisesti kun kävin enon tykönä mutkan jo senki takia että oli tiet aika hyppyyttävässä kunnossa. Lukemahan ei tarkka ole koska kilometrimäärä ei ollut kuin tasan 165 mutta kuiten suuntaa antava 9.98litraa lirahti tankkiin samallalailla tankattuna ja samalla asemalla mutta taaemmasta pistoolipaikasta.
Eli 6.05l/100km.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
corsailija
Viesti Kirjoittaja corsailija »
Juhannuksesta 2012 saakka rullannut Astra H -08 1.3CDTi wagonilla 31tkm. Tankkauksista laskettuna kulutus ollut koko ajalta 5.36. Parhaat kulutuslukemat lapissa körötellessä 80km/h teitä viime kesänä oli kaksi peräkkäistä tankkausta oli 4.22 ja 4.30.
Ajotietokone näyttää normi ajossa noin 2 desiä liian vähän, mutta taas oikein taloudellisesti ajaessa hieman liikaa.
juzze
^aika mukavat lukemat :yes:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
