vectra c2 xenonit
Re: vectra c2 xenonit
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Tuossa irrotusohjetta. On siellä muutama ruuvikin. Muoviniittejä ja klipsuja sitten enemmän.
ilmeisesti tota maskia ei tarvitse irrottaa erikseen?
mites noi ilmanottoputket.. täytyykö ne ohjeen mukaisesti irrottaa vai tulevatko puskurin mukana?
Maskia ei tarvitse irrottaa erikseen.
Ilmanottoputket eivät ole puskurin rakenteissa kiinni, eli niitä putkia ei tarvitse irrottaa , elleivät ole umpion irrotuksen tiellä... ei pitäis olla, kun on 2 ruuvia ylhäällä ja yksi alhaalla etupuolella. Riippuen siitä, miten paljon letku ja johtimet antavat myöden, ei edes sumareita tai pesureita tarvitse irrottaa, jos vain siihen alimmaiseen ruuviin pääsee käsiksi. Jartsa varmaan osaa paremmin sanoa.
joo mulla on kassillinen polttimoitaRobertx kirjoitti:Maskia ei tarvitse irrottaa erikseen.
kyllähän tuo tuosta selviää kun huomen aamulla alkaa väkertään.. on vaan tapana ollu aina tehä turhaa duunia kun ei tiedä mitä mitä tekee ja päättää kokeilla vähä kaikkea
Jeps... ne kannattaa tosiaan kaikki vaihtaa samalla, kun noiden AFL- valojen kanssa pääsääntöisesti pitää puskuri irrottaa. Ei silti, että olisi paha homma, mutta on siinä oma vaivansa.
Siitä puskurin irrotuksen ensimmäisessä ohjeessa on varmaan se olennainen... siihen sitten mahdollisesti sumareiden liittimien irrotus ja ajovalopesurien letkun irrotus.
Eiköhän se sillä suju... tekemällähän noissa oppii ja seuraavalla kerralla (jos sellainen tulee) sitten ei tule tehtyä turhaa työtä.
Ajovalonpesureiden letku on yleensä senverran lujassa kiinni ja kertakäyttöklemmarilla puristettu että joutuu puukolla silpaisemaan letkun poikki liitoksen juuresta, n10e kun sijoittaa niin saa mukavan pikaliittimen letkuun tulevaisuutta ajatellen
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
tai sitten pieni nippusideAabelix kirjoitti:Ajovalonpesureiden letku on yleensä senverran lujassa kiinni ja kertakäyttöklemmarilla puristettu että joutuu puukolla silpaisemaan letkun poikki liitoksen juuresta, n10e kun sijoittaa niin saa mukavan pikaliittimen letkuun tulevaisuutta ajatellen
Jahas.. polttimo vaihdettu mutta ei vain pala??? Kertokaas missä vika joku sulake tai vastaava?
Ja kun on toi ruotsinkielinen ohjekirja niin en tiiä mitä ne xenonien sulakkeet on sielä...
Taipuuko englanti ??
Tuossa englanninkielinen manuaali:
http://www.vauxhall.co.uk/content/dam/V ... _Jul07.pdf
Tarkista moottoritilan sulakeboxista sulakkeet 10 ja 19 . Löytyvät tuon manuaalin sivulta 251.
10 ja 19 oli ehjiä.. ja vaikka otin ne irti niin kuskin puolen xenon paloi kyllä.. outo juttu.. onko muita ehdotuksia?
Onko niissä ksenoneissa kaarrevalo-ominaisuus, 8 ja 20 sulakkeet kannattaa vielä tsekata.
Kaikki ehjiä.. ideat loppu:-D
liittimen navat 1,10 ja 7 ovat ovat ruskeita maajohtoja ja tuo 10 nasta on kxenonlampun maa, ne voisi yleismittarilla testata.
Ei kyllä selvinnyt tuollakaan mitään.. onko näissä jokin muuntaja tms. Joka voisi olla rikki ettei lamppu saa virtaa?
