C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
C20NE automaattilootalla. varastettu a omegasta joten loota on ?
mistä automaattilaatikkoon lisätään öljyä? ja mistä sen määrä tarkastetaan?
moottoritilassa kaksi mittatikkua. toinen pakosarjan vieressä = moottoriöljylle
toinen kannen vieressä n. 1m pituinen tikku. laatikkoöljylle?
Edit: tarviiko tuo laatikko jotain johtoja johonkin että herää henkiin?
sport napin johto viedään tuonne moottorin johtosarjaan mut mihin väriin?
ja sit jos joku vielä muistaa että mikä moottorin johtosarjassa olevista johtojen väreistä tarvitaan laatikon henkiin heräämiseen niin saa infota. tällä hetkellä ainoastaan pakkivalon johto on tiedossa..
tai ei se ainakaan tuo laatikko sano mitään kun sitä koittaa käyttää :oops:
Re: C20Ne + automaatti öjyn lisäys?
loota on AR25. todennäköisesti se metrinen tikku on lootalle.. muistaakseni viel a omegan askissa oli mittatikku. b mallissa ei enää ole.
Rizla^^
öljytikku on ruskee ja toinen tikku on punanen ja maahan tippuva öljy on punasta niin se on luultavasti laatikosta :lol:
mistä tuota pääsis lisäämään? tikun mukaan pitäis vielä olla hyvin öljyä laatikolla
jotkut siitä tikun reijästä lisäilly. ei oo noihin automaatteihin tullu nii kauheesti perehdyttyä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
B Omegan vastaavassa AR25 lootassa öljyt lisätään ja tarkistetaan laatikon kyljestä, auton alta.
Auto pitäisi saada nosturille/montulle, että pääsee helpoiten tarkistamaan/lisäileen.
Rizla^^
Re: C20Ne + AR25 öjyn lisäys + sähköt?
Muokkasin otsikkoa ja lisäsin kysymyksen myös ekaan viestiin.
Sport napin kytkentä. moottorin johtosarjaan mut minkä väriseen johtoon?
ja tarviiko laatikko jotain johtoja kytkee että se herää henkiin? ei ainakaan tuossa tapahtunu mitää vaikka laatikkoo käytti..
Tällä hetkellä ainoostaan laatikolta tuleva pakkivalojen johto on tiedossa, mut onko muita johtoja? mitä ja mihin kytketään?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sport-nappi maadoittaa lootan ohjainlaitteen nastan 34.
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:Sport-nappi maadoittaa lootan ohjainlaitteen nastan 34.
Olisko sulla jotain kaaviota tuohon kytkentään? Kun tarttis tosiaan nuu muutkin johdot löytää jotka herättää tuon laatikon henkiin. Eli kaatikolle menevien johtojen värit ja mistä niille tuodaan virta (meinaan virtalukkoo, akkua tms.?)
Ja montako johtoo sinne menee...
Kytkis löytyy vaikka tuolta.
http://www.vectra16v.com/slp.html
Rizla^^
Eipä ollu kyllä mitään ymmärrysä tuosta kaaviosta..
Jollain helpompia ohjeita :lol:
Rizla^^
Hop...
Tuolta löytyy tommosia johtoja kun
Puna-vihree
Sini-ruskee
musta
musta-ruskee
harmaa
sit on vihree mut se luultavasti on kiekkakelloo varten (tarkistan)
sit pitää kahtoo mikä nuista johdoista on yhteydessä ohjainlaitteen nastaan 34 jolloin saadaa taas yks johto vähemmän...
pitäiskö automaattilootalta tulla joku johto vai onko nuo johdot jotka mainitsin niin sille automaagille menevät vaihhä?
Ensalkuun hoidat vaikka jännitteet ja maat lootan ohjainlaitteelle,ja vaihteen valitsimelle(kytkin vaihdekepin alaosassa laatikon kyljessä)
Punaset piuhat,jatkuva jännite.
Mustat piuhat ,jännite virrat päällä.(väliin 10A sulake)
Ruskeat johdot maihin.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Rizla^^ kirjoitti:öljytikku on ruskee ja toinen tikku on punanen ja maahan tippuva öljy on punasta niin se on luultavasti laatikosta :lol:
A-omegan ar25 automaatti lootas öljyn lisäys/täyttö tehdään tosiaan sen öljytikun putken kautta :peukku:
Ja tarkistus tehdään auto tyhjäkäynnillä ja vaihde P-asennossa.
Rizla^^
kadett90 kirjoitti:Ensalkuun hoidat vaikka jännitteet ja maat lootan ohjainlaitteelle,ja vaihteen valitsimelle(kytkin vaihdekepin alaosassa laatikon kyljessä)
Meinaakos tämä nyt että kaksvärisissä johdoissa pää-värin mukaan? esim musta-keltainen niin jännite virrat päällä?
sit harmaa ja vihree on yksvärisiä on mihin :oops:
vittukun ei ymmärrä mistään mitään kun ikää ennen automaatin kans räplänny...
