Helou kaikki !
Uusi naama foorumilla kyselee että mistäköhän löytäs kuskin sivupeiliin pelkästään sen lasiosan?
Motonetistä saa kolmellakympillä lasin pohjineen, mutta vain lasi irtosi ja vain sen tarvitsisin.
Tuskin mistään Suomessa saat pelkkää lasia edullisemmin, ei ainakaan lasiliikkeestä. Brittien Ebaysta joskus tilasin, noin 15€ tuli pohjineen hintaa kotiovelle toimitettuna. Tuossa joku esimerkiks: http://www.ebay.co.uk/itm/LEFT-LHS-N-S- ... 4d06fca4c2
Noissahan on useampia malleja miten peilaa, kannattaa hakea itse mieleisensä. Lisäksi se pohja ei maksa oikeastaa mitään, eli helpommalla pääsee kun ostaa suoraan sellaisen, jossa tausta mukana.
Tuskin tosiaan saa edes ilman pohjaa. Itseltä tippui myös muutama viikko auton oston jälkeen se pelkkä peililasi kuskin puolelta. Kävin motonetistä ostaa uuden. Vertailin sitten niitä pohjia keskenään ja orkkiksessa näytti olevan muoviklipsut kun taas motonetin versiossa metalliset. Nyt on pysynyt peililasi kiinni reilut kaksi vuotta, ei siis moittimista motonet laadusta.
Tossa JukeN:in linkittämässä lasissa ei näytä olevan lämmityselementtiä, joka ainakin motonetin peilissä oli. Tiedä sitten onko tuossa sitä suurentavaa toista reunaakaan, joka myös motonetin peilistä löytyi.
