vectra c2 xenonit
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: vectra c2 xenonit
Ohjainpiiri on siellä lyhdyn sisällä, antaako mitään vikakoodia
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
pekedk
palaneen lampun kuvaa polttaa mittaristossa. korkeuden säätö pelaa umpiossa mutta valo vain ei pala. täytyy lukea op.comilla vikakoodit huomena. löin auton nippuun että pääsee ajoon..Aabelix kirjoitti:Ohjainpiiri on siellä lyhdyn sisällä, antaako mitään vikakoodia
onko paha hommaa vaihtaa tollanen ohjainpiiri ja kuin todennäköstä on että se on hajonnut?
pekedk
jotenkin osuin omassa päätelmässäni tälläisen hankintaan. ei järki riitä muuhun.
http://www.hids4u.co.uk/gm-valeo-afl-co ... -2008.html
Liekö olis tuo sama laite kuin esikytkentälaite:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Kytkentäkaavion mukaan AFL - valoissa on dynaamisen karrevalon ja korkeudensäädön ohjain. Lisäksi on erikseen ohjain ksenonille.
Huolto-ohjelmiston mukaan ongelmia on ollut siinä metallikuorisessa liittimessä. Siinä saattaa olla huono kontakti.
pekedk
Eli siis se liitin mikä tulee polttimoon kiinni? Vai jokin muu?
Se liitin, mikä tulee polttimoon kiinni.
Kenttäapuohje: 1983
Vika: Ksenonvalonheittimet - Ei toimi
Mallit: Moottorit: Versio:
Vectra-C 2006,Signum 2006 All,All
Valitus: Ksenonvalonheittimet eivät toimi, vikakoodi B2575 (04) tai B2699 (04).
Syy: Ksenon-polttimon liitintä ei ole liitetty kunnolla tai se on vaurioitunut, jolloin sähkökosketus ei ole taattu.
Tuotanto: Liittimen liitännän sataprosenttinen tarkastus tunnistenumerosta W0L06861045869 (11.11.2005) alkaen.
Apuohje:
Huomautus: Noudata TIS 2000:n ohjeita polttimon vaihdossa.
Jos asiakas reklamoi asiasta, irrota liitin. Tarkista, onko siinä
vaurioita, huono sähkökosketus tms., ja jos näin on, vaihda koko
ajovalo ja polttimo. Jos liitin ei ole vaurioitunut, se on
kiinnitettävä polttimoon oikein. Molemmat ajovalot on tarkastettava.
Ryhmä: N - Sähkövarustus
Vikaryhmä: 04 - Sähköviat,11 - Löysällä tai irtoaa
Vikakoodi: B2575 (04),B2699 (04)
Kenttäapuohje: 1983
Apuohje:
pekedk
Täytyy koodit lukea vielä niin josko niistä selviäisi enemmän
pekedk
Onko molemmissa umpioissa samanlainen se xenonin ohjain.. pystyykö niitä vaihtamaan päikseen?
pekedk
antaa vikakoodia b2699-04 right low beam circuit open
Xenon ohjaimia ei suositella vaihdettavaksi puolelta toiselle.
Vikakoodi vastaa tuota kenttäapuohjeen koodia, eli kannattaa tarkistaa se liitin.
Onko se polttimo+sytytin varmasti ehjä ??
pekedk
Polttimo on varmasti ehjä.. ja liitin vaikutti olevan kunnossa.
Kun polttimo sammui nii juurinennen sitä valojen korkeuden säätö sekoili ja vika valo vilkkui näytössä.
Saako sitä piuhaa jossa liitin on uusittua vai täytyykö toteuttaa kenttäapuohjeen neuvoja ja laittaa uusi umpio
Miten sitä liittimen kuntoa voi tarkastaa sitten muulla tavoin kuin silmämääräisesti ja onko muita hyviä korjaus ehdotuksia kukn ohjainyksikön vaihto?
Ok. Dynaamisten kaarrevalojen ja korkeudensäädön ohjain on vasemmassa umpiossa. Oikeassa umpiossa on ksenonin ohjain , korkeudensäätömoottori ohjaimineen ja kaarrevalon+kaukovalon käyttölaite.
Umpiolle tulevasta isosta liittimestä vois mahdollisuuksien mukaan mitata , onko paksummassa keltaisessa johtimessa jännite. Eli johtimessa , joka tulee moottoritilan releboxilta. Ohuempi keltainen johdin on dynaamisen kaarrevalon johdin.
Sytyttimelle ja lampulle tulevasta liittimestä ei voi mitata jännitettä... siinä on ymmärtääkseni suurjännite. Kaapeli liittimelle tulee ksenon - ohjaimelta.
Tuskin on noin vain vaihdettavissa. Tiedä sitten , voiko sen ksenon - ohjaimen vaihtaa. En ole umpiota purkanut.
Lisäksi vika voi olla maadoituksessa , eli ruskeassa johtimessa. Tällöin kuitenkin ne muutkin lamput siinä umpiossa pitäisi olla pimeenä.
Tuossa kytkentäkaavio:
Molemmissa ksenoneissa on se esikytkentälaite... niitä käsittääkseni saa ostettua, mutta ei aavistustakaan, miten vaihdetaan.
Ymmärtääkseni umpiot ovat Valeon, mutta mikä on esikytkentälaitteen numero... tuossa on jotain.
http://www.ebay.de/itm/Valeo-Xenon-Steu ... 0771396887
http://www.autoteiledirekt.de/valeo-1059938.html
pekedk
okok. itte oon tutkiskellu noita ohjainlaitteita tai ballasteja tai mikskä niitä ku kutsutaanki ja vaikuttas olevan sama esim alfa romeo mito, audi q7 yms.yms.
kävin paikallisesta varaosaliikkeestä kyselemässä ja sanoivat että ovat juurikin tuota valeon tekelettä myyneet näihin. varaosanumerolla 043731/6G
eli sama mitä linkitit tuossa. netissä löysin kuvan umpioista joissa näkyi umpion pohjassa samanlaiset boxit molemmin puolin. harmi vaan kun en huomannut itse purkaessa kurkata umpion alle ja varmistaa
no jokatapauksessa tilasin nyt tuollaisen 160e hintaan.. englannista olis saanu saman 100e mutta tässä nyt sentään myyjäliikkeen varmistus että pitäisi käydä..
tuossa vielä linkki samanlaisesta http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/sy ... 050900003/
Tämä selvä. Sinänsä harmillista, kun sitä ohjainlaitetta / ballastia ei oikein voi mitata. Mutta eipä tuossa kauheasti ole etenemisen suhteen vaihtoehtoja. Jostain luin, että pitäis molemmat vaihtaa... vaan ei ollut selkeää syytä, miksi. Lisäksi on syytä ottaa ne sulakkeet irti vaihdon ajaksi.
Hyvä, että löytyi sopiva, tai ainakin lähes varmasti sopiva. Sinänsä metkaa, että ovat noita myyneet... en ainakaan muista, että foorumilaisilta olis noita hajonnut.
pekedk
joo en oikein itsekkään muuta keksi etenemisen kannalta.. luin jostain että pitäisi ohjelmoida sitten tuo uusi ballasti että vikavalo poistuu. tiedätkö tästä mitään?Robertx kirjoitti:Tämä selvä. Sinänsä harmillista, kun sitä ohjainlaitetta / ballastia ei oikein voi mitata. Mutta eipä tuossa kauheasti ole etenemisen suhteen vaihtoehtoja. Jostain luin, että pitäis molemmat vaihtaa... vaan ei ollut selkeää syytä, miksi. Lisäksi on syytä ottaa ne sulakkeet irti vaihdon ajaksi.
ja mikkä ne sulakkeet sitten pitäisi olla jotka poistaa? otin 10 ja 19 pois niin silti paloi kuskin puolel senoni
