Omega b taka apurungon kumi helan vaihto
ekomies 2
Viesti Kirjoittaja ekomies 2 »
hei taas kaikki tietäjät
tämä auto on minulla toiminut kuin junan vessa jo 6 vuotta.
nyt kuitenkin tuo em mainittu osa on hajonnut,taka apurunko oik etu hela.
- minkä verran aikaa tuon osan vaihtamiseen mahtaa kulua ?
- kannattaako hommata alkuperäinen varaosa ?
Omega B X20se Sedan 98
Re: Omega b taka apurungon kumi helan vaihto
Laadukas tarvike osakin on varmaan ihan toimiva siellä.. Itelle tuli PU puslat noihin niin niiden takaisin laittoon nyt ei menny juuri mitään aikaa. vanhat irrotin sillein että vingulla leikkasin vähän matkaa halki ja moskalla ja taltalla naputtelin ruttuu ni tippu lattialle..
jonkun sisäänvetimen varmaan tarvii et sen kumisen saa painettua kunnolla paikalleen? eli paksua lattaa, kierretankoja, aluslevyjä ja mutterit
ekomies 2
Kiitos neuvoista :-)
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
osta orig osa. tarvike kestää maks 50tkm ja alkaa pehmenemään.
Paska Omena
Ari-S kirjoitti:jonkun sisäänvetimen varmaan tarvii et sen kumisen saa painettua kunnolla paikalleen? eli paksua lattaa, kierretankoja, aluslevyjä ja mutterit
Ei kai sen puslan paikalleen saamiseen mitään kummempaa tarvi?? Ite suihkuttelin jotain saippuavettä liukasteeksi ja tunkilla painoin sen puslan pesäänsä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
niin no tosiaan noinhan se onnistuu toki myös.. ei vaan oikeen nyt sytyttäny :lol:
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Itellä ois sama jumppa edessä niin mitäs siinä juotuu purkamaan kun en yhtään oo asiaa vielä tutkinu?? :oops:
putkikardaani
semmoisen peltilätkä joka kolmella pultilla pohjassa ja keskipultti joka menee puslan läpi. ei muuta pusla onkin sitten hollilla
jama78
Ok niin vähän kuvittelinkin mut en uskonut et ois noin yksinkertainen :D Täytyypä ruveta suunnittelemaan operaatiota :lollis:
kato samalla ne takakelkan takapuslien kunto ettei tuu ylläreitä.. omat oli tän näköset
jama78
No itse asiassa nekin on silmämääräisesti katottuna ihan loppu :no: Ne perämurikan sivupuslat jo vaihdoinkin. Minkäslainen homma ne takimmaiset on vaihtaa onnistuuko ilman murikan irrottamista?? Mistäs hommasit ja mitä makso??
noi on orggis kamaa, hinnasta ei mitään muistikuvia... noi on simppelit vaihtaa, perää ei tarvise irroittaa. noi 4 apurunkoon tulevaa pulttia auki niin se koko takakelkka laskeutuu alas niin saa loput 2 pulttia auki niin ne on irti.
jama78
OK!! Kiitoksia tipseistä :peukku: :peukku:
tunkki vaa sit eka siihe alle ettei syliin tipu. itellä otti vähän putkisto kiinni mut mahtu räikkä ja hylsy just ja just pultin kantaan
jama78
Semmonen tuli vielä mieleen et laskeeko se apurungon takapää tarpeeks jos se etupää on kiinni vai pitääkö etupääkin olla löysällä/irti????
