omega vakuutukset
_[niko]_
omega vakuutukset
Viesti Kirjoittaja _[niko]_ »
Sori jos tämä tuli vääräänpaikkaa vielä on vähän harjoittelua tämän foorumin kanssa, mutta kertokaas viissammat
Tuli ostettua ensimmäinen ooppeli työmatka-autoksi ja otin liikennevakuutuksen (900e :o ) tapiolasta. Meillä on kotivakuutus ja pankki samassa firmassa jolloin saa 17% alennusta autonvakuutuksista ja bonuksia on 10% (27%) jolloin vuoden vakuutukset ovat karvan alta 700e. Auto on siis opel omega 2L 8v koneella ja painoksi väittää 1640kg? onko muka oikeasti näin painava auto :roll: ja tehoa 85kw, vm -96. Niin minkäköhän takia tässä autossa on liikenne vakuutus näin iso? Esimerkiksi mulla on toinen auto (volvo 940, 2.3turbo, 165kw, vm -97, painoa 1500kg) ja tässä autossa 100e halvemmat vakuutukset vuodessa. eli ainkaan vakuutukset opelissa tehopainosuhteen mukaan tule kun kerran tässä tapauksessa se on aivan onneton :D
Jos muuten jollaan sattuu olemaan etuiskareita halvalla tohon omegaan tai alustasarjaa niin voi tarjoilla, tuntuu etupää aika löysältä ja halvimmat uudet iskarit ovat 200e motonetissä. Saattaa kyl olla et auto myydään pois kun tuntuu kalliilta pitää. :no:
Onkos tämä 8venttiili omega muuten minkälainen? paljon tyyppivikoja jne.? :)
_[niko]_
Re: omega vakuutukset
pien virje :D noi volvon tehot rekisteriotteessa 125kw eli 165hv :D vaikka todellisuudes aika lähelle tuo 165kw
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tuota luokkaa Omegan painot ovat. Eivät ole kevyitä.
Tuohan on jo 17 vuotta vanha auto, joten "pikkuvikaa" löytyy varmasti ja tulee vielä eteen.
Tuo moottori on perus pomminvarma kone, joka kestää nätisti pidettynä ja huollettuna varmasti kauemmin mitä autossa pellit ympärillä. :)
Muuten moottori on ihan liian pieni/tehoton Omegaan.
Liikennevakuutuksen hintaa en lähde suuremmin arvailemaan, kun en tiedä miten vakuutusyhtiö on tuohon summaan päätynyt.
Prosenteista päätellen olet joko nuori kloppi tai kolarialtis henkilö. Ehkä kumpaakin, mutta se ei ainakaan vakuutusten hintaa halvenna. :P
TGR
Viesti Kirjoittaja TGR »
Aika hurjalta kuulostaa tuo 900€ :o Itellä b2 omppu ja vakuutus pohjolassa, papereiden mukaan veroton perusmaksu 437,54€
Astra f cabrio 1.6at -95, Omega b 2.2at -01, Omega a 2.3td -92, Astra f 2.0gsi -96, Corolla 1.3 -83
Ex: Astra f cabrio 1.8 -95, Vectra b 2.0 -96, 323 1.3 -90, Omega a 2.3td -93, 323 1.6gti -87
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Sama täällä, Pohjolassa 2.0 16v koneinen B1 siinä n.450e hujakoilla. Kaverilla lähivakuutuksessa useampi sataa enemmän 2.2 B2 mutta vakuutuksenottajan ikä ihan eniten taisi ratkasta.
Merkkien kesken niitä eroja on helpostikkin, esim Saabissa aika kohtuulliset vakuutukset olleet.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikö se tän vuoden alusta poistunut, ettei ikä, eikä sukupuoli enää vaikuta vakuutusmaksuihin?
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
jos en väärin muista niin omassani vm-00 2.2:ssa on liikennevakuutus n.170€/vuosi ja bonuksia 70 ja yhtiönä tapiola ja kasko taiso olla samaa luokkaa. Calibran vakuutukset taisi olla n.20€ kalliimmat
vunpero
Viesti Kirjoittaja vunpero »
-94 2.0 8v farkku omega ja vakkuutusyhtiö iffi
- 604e/v 0 %
- 60% boonus + 10% keskitysboonuksella = 217.66e /vuosi
- osakasko 177e/v
tojjota korolla
Vollano
Viesti Kirjoittaja Vollano »
Minulla pohjolassa liikennevakuutyksen veroton vuosimaksu 470e, alennuksien ja verojen jälkeen maksettavaa 290e. Hurjan kuulonen kyl tuo sinun vakuutus :o .
oma auto rek. otteen mukaan 1650kg, luullu aina että b1 ois noin 100kg kevyempi kun vadsaava b2. Mut nuo otteiden painot nyt tuntuu olevan mitä sattuu. Esim toi minun mopo otteen mukaan 225kg vaikka todellisuudessa n.240kg tankattuna. 225kg ois ilman bensaa ja öljyjä.
Omega 2,2 farkku -01, R1200GS
Minkä vuosimallin Omega on kyseessä?
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Timonen kirjoitti:Eikö se tän vuoden alusta poistunut, ettei ikä, eikä sukupuoli enää vaikuta vakuutusmaksuihin?
Sukupuoli ei enää vaikuta hinnoitteluun, mutta sukupuoli, ikä, paikkakunta (helsingin voi olettaa olevan riskialttiimpaa seutua ku vaikka äänekosken) ja tietenkin itse auto. Tämä ainakin IFissä.
Se on tullut kyllä huomattua, että yhtiöiden välillä voi olla melko suuriakin eroja hinnoissa, erityisesti jos puhutaan siitä lähtöhinnasta (ilman bonuksia ja alennuksia).
Lähtöhintaa on kuitenkin ihan turha tuijottaa kun jokaisella yhtiöllä on oma alennukset jotka toimii jokaisessa hieman eri tavalla... ja tietenkin asiakkaan oma tilanne, eli kuinka paljon on vakuutettavaa ja sitä myötä mahdolliset keskittämisalennukset.
Parhaiten omalle kohdalle hinta selviää suosiolla kysymällä vaikka useammankin tarjouksen. Kavereilta kyselemällä voi saada selville vain kaverin hintatason. Kaverin hintoja voi todella harvoin verrata omiin tietoihin... paitsi tietysti siinä tilanteessa jos kaveri on saman ikäinen ja vakuutettavana on prikulleen samat kamat, vaikka nyt sitten vain se liikennevakuutus juuri samanlaiseen autoon.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
_[niko]_ kirjoitti:... 17% alennusta autonvakuutuksista ja bonuksia on 10% (27%) ...
alennuksia ei voi laskea noin... papereita ku katsot niin ensimmäisenä siitä lähtöhinnasta vähennetään tuo bonus ja siitä lukemasta vasta tuo keskittäjäalennus. Ja samaa rataa muutkin...
-19 Astra 1.6T
tuikki kirjoitti:
Ööö... häh? :o :bonk: :D Siis se ei vaikuta ja kuitenkin vaikuttaa?
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
vunpero kirjoitti:-94 2.0 8v farkku omega ja vakkuutusyhtiö iffi
- 604e/v 0 %
- osakasko 177e/v
Voiko tuo venttilimäärä vaikuttaa tjsp kun mulla iffissä jos ois nolla bonukset niin 460e.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Timonen kirjoitti:
tuikki kirjoitti:
Ohohups :lol:
jotenkin näköjään ajatuksissani kirjotin noin... muokkailenpas fiksummaksi tuon alkuperäsen viestin :D
-19 Astra 1.6T
