Omega b vetarin suojakumin vaihto
Nikke82
Mitenkä iso homma vaihtaa sisempi vetarin suojakumi? Tarviiko jotain erikoistyökaluja? Samalla olis jarrukilpien vaihto. Kiitosta jo etukäteen
Paska Omena
Re: Omega b vetarin suojakumin vaihto
Vetari on torx-kantaisilla pulteilla kiinni. Jarrukilpien vaihtoon tarvit rälläkän ja hitsin, tai vaihtoehtoisesti tappelet samalla uudet takapyörän laakerit niin ei tarvi niitä kilpiä pilkkoa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
jama78
Mulla ainakin edellisessä vm94 ompussa oli vetarit kuusiokoloilla kiinni. Tosta nykysestä b2 en oo ees kattonu. Toi jar rukilpien vaihto ei sitten tosiaan mikään pikku homma jos ehjänä haluu ne paikalleen. Pitää purkaa koko napa ja ne oli torxeilla kiinni ja vaikka annoin lämpöö niin silti niistä pulteista tuli pyöreitä
Toki onnistuuhan toikin jos vähän enemmän vehkeitä ja intoo kun jakari
Paska Omena
Joo tuli ajatuskatkos. Vetari tosiaan kuusiokoloilla, mut sitten se jarrukilpi oli torxeilla.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Nikke82
Eli varmaan kannatta halkasta ne uudet jarrukilvet....tuleeko perästä öljyt pihalle kun vetarin nyhtäsee paikoiltaan? Sit eiku vaihto hommiin.
MantaGsi
- OCF Member 2015
Ja jarrukilvet EI ole torxeilla kiinni, vaan XZN-kantaisilla pulteilla.
- OCF Member 2019
ei tule öljyä pihalle kun täyttöroppukin tais olla vetarin alapuolla.Nikke82 kirjoitti:Eli varmaan kannatta halkasta ne uudet jarrukilvet....tuleeko perästä öljyt pihalle kun vetarin nyhtäsee paikoiltaan? Sit eiku vaihto hommiin.
Ja joo kilpien pultit on tosiaan XZN kantasia ja todennäköisesti jumissa. Samaten ne vetarin pultit voi tuottaa ongelmaa. suosittelen putsaamaan ne kannat erittäin hyvin ja hakkaamaan sen hylsyn huolella pohjaan asti. Iskumeisseli ollu melko hyvä noitten aukomiseen
MantaGsi
- OCF Member 2015
Tuossa kuva operaatiosta jarrukilpien vaihto. Itse lämmitin pillillä ensin pultit punaiseksi ja annoin jäähtyä, minkä jälkeen irtosivat ihan kohtuudella.
