Vectra C Sähkövika
opelisti77
Vectra C Sähkövika
Eli jotain meni paskaks tänään kun vaihdoin umpioita. Lyhyissä 35w sekä pitkissä 55w jälkiasennus xenonit. Kun sain valot paikalleen ja kytkin ensin lyhkäset ja aika pian tästä myös pitkät valot päälle sit vielä laitoin hätävilkut vilkkuun jotta olisin katsonut että kaikki toimii. Tässä vaiheessa mittaristossa alkoi käymään aikamoinen vilkkuminen myös kaikki muut valot alkoi vilkkua vilkun tahtiin. Oliko siis virtapiikki liian suuri? Auto ei enää käynnisty ja tuntuu että kaikki sähköt on sekaisin. Onko mitään mitä vois itse tehdä autolle? Otin nyt plus kengän pois akulta. Voiko joku sulake tehdä tollasta? Vai onko joku piirilevy kärvähtänyt. Mitään palaneen käryä ei haissut ja valojen liitännät oli kaikki oikein. Vaihdoin xenonit halogeeneihin ja niissä tästä lähtien pysyn :banghead: Apua kaivataan!!
Voiko olla kyseessä tyhjentynyt akku?
seero
Re: Vectra C Sähkövika
Viesti Kirjoittaja seero »
Ensimmäisenä irrottaisin akun päästä ksenonien kaikki johdot. Sitten akku laturiin ja testiä. Virtapiikki noilla laitteilla oikein kytkettynä ei varmastikaan aiheuttaisi mitään ropleemaa. Nyt sielä on varmaan joku johto rikki ja maissa.
opelisti77
Akkuhan siellä oli tyhjä. Pidin latauksessa jonkun aikaa ja taas toimii. Taitaa olla akku tiensä päässä, näyttääkin jo aika vanhalta :roll:
opelisti77
Vielä aamullakin lähti hienosti käymään. En tajua mistä moinen akuntyhjeneminen yhtäkkiä tuli. Musiikkia tuli toissapäivänä kuunneltua muutama tunti mut sen jälkeen lähti käymään kyl normaalisti. Mittasin eilen ennen akunlataamista niin näytti 12.20V mut sillä ei käymään lähtenyt. Hetken lataamisen jälkeen oli yli 13 ja heti lähti käymään :o
