Astra 1.6 16v -01 vikakoodit P0351-P0354 ja ei käynnisty
N-kke
Viesti Kirjoittaja N-kke »
Aloitin nyt uuden topicin kun ei haulla löytynyt yhtäkään topikkia jossa olisi kirjoitettu ratkaisu ongelmaan.
Eli ostin kyseisen auton henkilöltä jolla se oli sammunut ajossa motarille ja kun aloin käymään auto läpi niin siitä puuttui puristus paineet parista sylinteristä lähes kokonaan eli epäilin jakopäätä tai muuta mekaanista vikaa ja tein siihen moottori remontin ohimennen. Mutta nyt remontin jälkeen puristukset löytyy mutta ei käynnisty. Pensa haisee startatessa ja tulpat on märät eli siitä ei ole puute.. Kipinää ei löydy ja testeri antaa vikakoodit P0351, P0352, P0353 ja P0354.
Nyt on testattu toisella puolapaketilla ja ei silloinkaan edes yskäse. Olen käynyt läpi piuhat puolapaketilta Boksille joka löytyy kannenpäästä ettei ole piuhoja poikki. Puolille tulee virta +12v ja maakin toimii.
Nyt olis ihminen neuvoja vailla että miten edetä ongelman kanssa? :banghead:
ahkio
Re: Astra 1.6 16v -01 vikakoodit P0351-P0354 ja ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Ihan ekaks tuli mieleen ajonesto. voitko kokeilla toisella avaimella?
Tosin noi koodithan saattaa jollekulle kertoa jotain, vaan meikäläinen menee tällai arvaamalla!
Kas, koska "muokkaa"toimintoa voipi taas käyttää niin :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=231993
N-kke
Ei ole toista avainta, mutta täytyy varmaan koittaa soittaa edelliselle omistajalle että löytyykö.
Mutta tekeekö ajonesto tuollaiset vikakoodit jos avain ei toimi..
Tässä vielä mitä vikakoodit tarkoittaa.
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction
Niin ja tosiaan koodien nollauksen jälkeen moottorin vikavalo sammuu mutta kun starttaa n. 4 sekunttia niin valo syttyy uudestaan ja samat koodit löytyy jälleen.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Eipä juuri ole vaihtoehtoja muita kuin ECU,kerran puolapaketti uusi.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
N-kke
Juu tota ecua määkin oon miettiny mutta ei ole vielä viittiny ostaa että jos jollain olis vielä joku idea miten varmistaa asia. Ohimennen kyselly tuloksitta läpi pirkanmaan purkaamoita että löytyykö keltään tota Delphi delco D01004 09353489 boksia. :banghead:
Onko asia niin että jos ostan pelkän boksin niin tarvii käydä jossain koodaamassa tämä vanhalle avaimelle ja jos ostan koko sentin missä tullee avaimen siru, haistelija ja boksi niin se on vaan bolt on ja kovaa ajoo?
Sattuisko kellää oleen kokemusta ostaa boksi/sirut ja haistelija ulkomailta? Että olisko jotain firmaa missä toimitus pelaa nopeeta ja muutenkin luotettava.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ECU antaa jokaiselle puolalle sytytyshetkellä maita. Jos ei anna maita, antaa väärällä hetkellä maita, tai antaa koko ajan maita, niin vika voi olla ECUssa, ECUn maadoituksissa, kampiakselin anturissa tai kenties jopa nokka-akselin anturissa.
Jos ostat pelkän boxin, se pitää merkkiliikkeessä koodata vanhalle ajonestolle sopivaksi.
Jos ostat ECU kitin, jossa on ECU + ajoneston vastaanotin+avaimen sirut , niin on bolt on paketti.
Tuolta on muutama foorumilainen ECUn ostanut : http://www.ecuelectronics.co.uk/
ECU ohjelmoidaan tuolla autoosi sopivaksi... ilmastointi, vakkari, vaihteisto, jne.
N-kke
Onko Z16XE:ssä niin että kun nokka-akselin tunnistin tai kampiakselin tunnistin menee rikki niin ei anna kipinää? Edellisessä opelissa kun nokka-akselin tunnistimen liitin meni rikki ja piuhat irtos niin tuli vaan kierrosten rajotin johonkin 4000rpm paikkeille, mutta aina lähti käyntiin.
Onko kellään kokemuksia ecu express nimisestä firmasta?
http://www.ebay.co.uk/itm/09353489-ASTR ... 5aeeb81f71
Jos kampiakselin tunnistin ei ole täysin rikki, vaan antaa väärällä hetkellä tai epämääräisiä impulsseja niin voi sytyttää väärään aikaan.
Nokka-akselin anturi ohjaa ruiskutussuttimia ja sama juttu... voi ruiskutushetki olla väärä.
Ainakin kannattaa tarkistaa noiden molempien antureiden johtimet ja liitin.
Lisäksi, jos molemmat anturit ovat rikki , niin sitten tuskin käynnistyy.
Joku hämärä mielikuva on, että olis joku tuolta ecu expressistä ostanut... toisin voi olla , että jäi ajatusasteelle. Kannattaa käyttää hakua täällä foorumilla.
Ecuelectronics on ainakin toimittanut luotettavasti toimivia ecuja.
N-kke
Kävin liittimet läpi jo pariin otteesee ja puhdistin ne kunnolla, silti ei tullut ollenkaan kipinää. Mutta lähetään koittaan ja tilasin nyt tuon ecu paketin tuolta ecu expressiltä eli saa nyt nähdä mitä sieltä tulee :food:
Tämä selvä. Ok. Muistithan laittaa autosi tarkat tiedot tilaukseen... siis varusteet myös?? Eiköhän kyseinen firma oikean ja toimivan ecun toimita.
N-kke
Joo pistin sille tietoja autosta ja loppuun vielä että jos tarvii lisää tietoja autosta niin ottaa yhteyttä.
Tämä selvä. Yleensä tietty VIN - numero riittää , mutta joskus on parempi ihan suoraan kirjoittaa... voihan olla, että jotain varusteita on lisätty jälkikäteen.
N-kke
Ecu expressin toiminnasta sen verran että aivan mainiota näin alkuu.
Tein tilauksen sunnuntai iltana joskus 23.00 tienoilla ja maanantai aamuna tuli ebayssa viesti:
Please can you supply the following information about your vehicle so I can programme the ecu for your car.
Old ECU Part number?
Car Reg&Chassis number
Make/Model of Car
Has the car got ABS Brakes
Has the car got Aircon
Has the car got Traction control
Has the car got Cruise Control
Is the car an Auto or Manual transmission
Does the car have a standard Vaux Alarm fitted – NOT to be confused with the immobisler
Kun lähetin näihin kysymyksiin vastauksen niin 20min päästä tuli viesti.
many thanks order ref XXXX that will ship today.
ja siitä 40min niin ebayssa muuttu lähetyksen tilaks Dispached.
Eli näiltä näkymin aivan mahtava firma. Vielä kun tulee rojut niin sitten näkee lopputuloksen.
Hyvä noin. Ihan nopeaa toimintaa.
Varmaan tuleekin suht nopeasti perille.
N-kke
Noniin. Romppeet tuli tänään postissa ja paketissa oli 2 avain sirua, "haistelija" virtalukon ympärille, ecu boksi ja selvät asennusohjeet. Palikoiden vaihto kesti hurjat 15min ja asennuksen jälkeen auto käynnisty laakista ja käy tasasesti. Vielä kun lähettää vanhat ecu hilut takaisin niin saisi elinikäisen takuun tuolle boksille :peukku: Mutta takuun ehto oli aika selvästi ilmastu lapussa että takuu raukeaa kun myyt auton. :D
Eli luotettava ja nopea firma tuo ecu express vaikuttaisi olevan.. Yhteensä tämä hupi maksoi posti kuluineen vain 260€ ebayn kautta..
Mutta suuri kiitos ja kumarrus asiassa auttaneille henkilöille :worship:
