vectra c valojenvaihdosta
Vaihdoin alkuperäiset polttimot parkeista ja sumareista EI canbus ledeiksi. Sumarit ei toimi ja kummastakin tulee sisänäyttöön herjausta. Onko ohjelmoitavissa vai korjaantuuko vain canbus ledeillä?
Onko tietoa miksei sumarit toimi lainkaan?
Astra H GTC Opc-line ''Look'' 1.6
Ex Vectra GTS 3.2 V6
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: vectra c valojenvaihdosta
Parkeista ainakin herjaa palanutta polttimoa, korjaantuu canbus ledeillä. Noista sumareista täällä joskus joku kirjoitteli et pitää plus ja miinus vaihtaa päittäin että toimii. Millaiset ledit sulla sumareissa on? Ajattelin vaan et ne ei juurikaan sieltä valoa annaGazzawi kirjoitti:Vaihdoin alkuperäiset polttimot parkeista ja sumareista EI canbus ledeiksi. Sumarit ei toimi ja kummastakin tulee sisänäyttöön herjausta. Onko ohjelmoitavissa vai korjaantuuko vain canbus ledeillä?
Ok täytyy koittaa! 28lediä per sumari, kyllä antaa!
E: daylight valoiksi noita meinasin..
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
opelisti77
- OCF Member 2018
Mistä ostit noi ledit? Itse koitin tällaisia sumareihin mut ei riitä päivävaloiks http://www.epdtuning.com/high-power-pol ... -1216.html Ei oikein sopinutkaan kunnolla. Mut noi ainakin palaa ilman et tarvii plussaa ja miinusta kääntää keskenään.Gazzawi kirjoitti:Ok täytyy koittaa! 28lediä per sumari, kyllä antaa!
ebaystä, 1.90€ toimitettuna kesti 2vko. Voin pistää illalla kuvaa valosta!
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
22w smd ledit. Suht laittomat.
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
^ Niiden kirkkaus ei tosiaankaan riitä päivävalokäyttöön, eikä sumareita kyllä muutenkaan ole siihen hommaan tarkoitettu.
Luulisin että tässä ei todellakaan haeta ns laillisia päiväajovaloja, vaan ulkonäkö hommaa tästä asiasta voidaan vääntää vaikka kuinka paljonZafira kirjoitti:^ Niiden kirkkaus ei tosiaankaan riitä päivävalokäyttöön, eikä sumareita kyllä muutenkaan ole siihen hommaan tarkoitettu.
Kyllä ne riittää kirkkaiden parkkien kanssa huomiovaloiksi vaikkei lailliset olekkaan. Jossain uusissa sitäpaitsi on sumarien tilalla jo xenon tai led tekniikalla päivävalot, että ei se nyt niin nuukaa oleZafira kirjoitti:^ Niiden kirkkaus ei tosiaankaan riitä päivävalokäyttöön, eikä sumareita kyllä muutenkaan ole siihen hommaan tarkoitettu.
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
Siinä on Ledi parkkien kanssa. Eiköhän nuo päivällä riitä vaikka illalla onkin kuva otettu..
Ex Vectra GTS 2.0T
Ex Vectra GTS 2.0T
opelisti77
- OCF Member 2018
Laitas vielä kuva miltä ne näyttää päivänvalos
Mitkä ledit sul on parkeissa?
Sumareiden tilalla nimenomaan, ei sumareissaGazzawi kirjoitti:Jossain uusissa sitäpaitsi on sumarien tilalla jo xenon tai led tekniikalla päivävalot, että ei se nyt niin nuukaa ole
Gazzawi kirjoitti:Siinä on Ledi parkkien kanssa. Eiköhän nuo päivällä riitä vaikka illalla onkin kuva otettu..![]()
tuossa kuva omasta,on niissä nyt jotain pientä eroa päiväajovaloihin
